Текущее время: 23 апр 2026 03:48
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 17:52
Приветствую форумчан! Первый раз столкнулся с новым разъемом на леново - плоский такой с центральным контактом типа как у HP. Так вот вопрос по центральному контакту - должно ли быть на нем какое-либо напряжение при адаптере не подключенном к ноуту? или же питание подается на этот контакт с платы ноута и по нему же данные шлются в мульт ноута? Можно ли его обмануть как БП HP или там стоит микросхема как в делловских БП?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 21:50
Да там вроде обычный разьем,только форму изменили.Я на след.неделе буду делать такой залитик,заказал бп для него пока.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 08:49
да форма то фигня. ) я просто чета не могу инфу найти, что у него должно быть на центральном пине и должно ли быть вообще когда он не подключен к плате? ) просто судя по схеме от G490, то там питание 3В подается с платы на этот пин, но и может блокироваться полевиком, которые управляется с мультика
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 09:08
мне покуда попадались где центральный не подключен, поставщик шнур прислал с двумя проводами
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 09:28
Есть такой Бп оригинал, замерил на центральной ноге нет ничего.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 10:44
Сейчас получил несколько таких,ни на одном центральный пин не задействован.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 15:54
тогда вроде понятно все с ним. спасиб за инфу
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 10:16
Пришёл сегодня такой с пробитым мультом и именно по центральному пину 20V прилетело на мульт. Пин задействован - у БП 90W между GND и ADP_ID установлен резистор 225 Ом...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 07:53
тоже принесли после самостоятельного ремонта БП - припаяли + на центральный вывод
в мульте естественно дыра...
но где там между GND и ADP_ID установлен резистор 225 Ом я так и не увидел... Из БП выходят 2 провода, разъем разобран, БП оригинал 65W :nez-nayu:
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 08:36
Походу только на 90w задействован.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 09:30
TaG
Ну что бы понять задействован ли этот пин нужно смотреть схему, а никто не удосужился платформу указать.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 09:39
TaG
Платформа то платформой, если на Бп он ни куда не подключен.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 10:26
shat(Дмитрий Шаталов) у меня G505s - Compal LA-A091P
схемы у меня такой нет, смотрел по схеме LA-A021P визуально на самой плате ADP_ID никуда не уходит :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 10:53
Вложение:
LA-A091.PNG [ 61.28 КБ | Просмотров: 33569 ]
Как то вот так
Забыл написать - если всю схему надо кинь почту в ЛС.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 11:11
От бп идёт два провода, а резистор в самом разъеме.
На большинстве аппаратов на этот резистор начхать, но не на всех.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 12:21
мне достался после самостоятельного ремонта с разрезаным штекером БП - резистора не было, получается его до меня кто-то выпаял :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 12:26
Евгений, а резистор в разъеме который на проводе с БП или в разъеме который в ноутбуке?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 16:00
Есть вот такая штука у меня привезенная из Китая, так в ней между центральной иглой и +19 стоит сопротивление 560 Ом
фотография1.JPG [ 47.62 КБ | Просмотров: 33545 ]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 16:05
Ой пардон ошибочка вышла сопротивление стоит между -19V и центральной иглой. +19 идет как положено на внутренние контакты.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 16:48
Вы вдумайтесь что спрашиваете.
И вопрос сам собой отпадёт.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019 19:26
http://www.thinkwiki.org/wiki/Power_Connector
Здесь инфа по бп Леново. Таблички с номиналами резисторов для разных блоков имеются.
Виктор Александрович
