Текущее время: 19 май 2026 15:08
 Заголовок сообщения: dell c640
СообщениеДобавлено: 13 апр 2006 19:42
С зарядкой никто не ковырялся
При подключении батареи, она становиться в idle, заряд не идет, моргает зелено-рыжую ошибку, при отключении адаптера, как положено становиться в discharge(типа разряжается), бук работает, ошибку как моргал так и моргает
Нашел дохлую lm393, после замены все то же самое
СообщениеДобавлено: 14 апр 2006 10:49
Как-то долго мучался с зарядкой Dell Inspiron 1100, но там он сначала не вкл вообще, выдавал ошибку по питанию. Была аж с трещиной LM393M, после замены вкл норм, но нет заряда. Дело было в обвязке компаратора и еще накрылась м/сх LC244a, помню они были заввязаны каким то макаром. Так что смотрите объвязку и подобную логику.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2006 23:59
у c840 рядом с lm393 стоит 74-я, которая тоже иногда дохнет
