Текущее время: 02 май 2026 17:56
 Заголовок сообщения: k53sd питание графики
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 17:06
Всем добрый день! ноустбук k53sd rev 5.1, изначально зашел с пробитой шимкой питания видла rt8202, после заменя пошел старт ноут, бегут посты, но нет инициализации видео, на дросселе 0.8v если я правильно понимаю, должно быть 1.1v, подскажите нормальное напряжение на дросселе, может у кого есть этот кусок схемы.
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: k53sd питание графики
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 10:10
Нормальное там напряжение, биос прошейте.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Pavel68, Yandex [Bot]
