Текущее время: 03 май 2026 02:28
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 17:49
HP Pavilion 15-n251sr (Quanta U81) залитый пивом. Принесли уже ковыряный в районе питания ЦП(отпаивали NCP6132B), сначала при нажатии на кнопку включения загораелся индикатор включения и раскручивался вентилятор, на мгновение поднимались дежурныее 3,3v и 5v после этого раздавался щелчок и всё выключалось. Перепаял NCP6132B, заменил сгнивший резистор PR83 поведение изменилось, теперь аппарат включается с кнопки на дросселях появляются напряжения:
+VCC_CORE PL13 - 1.12v
+VCC_GFX PL14 - 1,3mv
+VCCSA PL15 - 0.8v
+1.05V PL16 - 1.05v
+1.8V PL17 - 1.79v
+1.5VSUS PL20 - 1.52v
+3VS5 PL21 - 3.3v
+5VS5 PL22 - 5v
но изображение не появляется на пост карте BB.
На PU3 (NCP6132B):
GFX_HWPG (12) = 0v
IMVP_PWRGD (3) = 1v
На PU4 (NCP5911):
VGTA_BST1 (1) =4.9v
6132_PWMA (2) = 1.99v
DRVEN (3) = 4.8v
VCC (4) = 5v
остальные по нулям.
CAPS LOCK равномерно мигает, BIOS прошивал распакованым с оф. сайта.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 09:41
На сайте HP сказано что однократное мигание Caps Lock означает смерть ЦП, у меня мигает один раз в 3 сек. Может есть у кого какие-то соображения или предположения?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 15:38
Вы сами на свой вопрос в первом посте ответили:
Нет питания графики проца, откуда картинка возьмется?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 16:05
+VCC_GFX отсутствует потому что 6132_PWMA (2) = 1.99v (2 PWM Control input. The PWM signal has three distinctive states: Low = Low Side FET Enabled, Mid = Diode Emulation Enabled, High = High Side FET Enabled.) и оба транзистора PQ43, PQ44 закрыты.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 09:55
На LPC тишина, EC прошивку вроде вычитывает, ЦП с NCP6132B не общается(VR_SVID_DATA = 1.05v, VR_SVID_CLK = 1.05v и все).
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 18:29
не вижу проц-то подкидывали?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 11:20
Проц тут Intel SR109 впаяный, достать пока нет возможности.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 11:48
Тему можно закрыть, клиент забрал ноут без ремонта.
