Текущее время: 02 май 2026 05:59
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 14:37
Dell N5110
DQ15 Discrete Nvidia
48.4IE07.021
10260-2
PWB:WTPNR Rev:A00
Процессор i7
Изначальная проблема: SATA устройства перестали определятся (HDD и CD-ROM)
Дунул на HUB: BD82HM67 SLJ4N - заработал, и привод и HDD определились.
Значит надо менять BD82HM67.
Заказал новый чип - заменил. Ноут прикидывается "трупом". Нет реакции на кнопку включения. Прошивал BIOS - не помогло. Прошивал разные с данного форума. ситуация не изменилась. Решил что пришедший чип(BD82HM67) неисправен.
Заказал в другой фирме ещё один чип. Поставил - ситуация - так же стал прикидываться трупом. Опять произвёл все манипуляции с BIOS - не помогло. Поставил старый(чип) - работает.
флэшка BIOS стоит 25Q03213-E40.
шью на программаторе как 25l3205 и так же шил как 25q32bv
Подскажите пожалуйста, что я не так делаю, и что ещё можно сделать. Может какой то специальный BIOS надо шить?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 14:54
замеры хоть какие то делались ?
может стоит поставщика сменить ? на этой плате даже hm65 нормально пускается без шаманств.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 15:27
Второй чип специально заказывал у другого поставщика, дабы исключить возможность неисправность всей партии у одного поставщика.
Замеры по напряжениям: дежурка есть, напряжение на кнопке включения есть, сигнал включения на мультик приходит. Напряжение на микросхему памяти BIOS приходит.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 15:41
ну вообще то, интелы на прогрев не ведуться, а, как в какой то теме сказал Юрий, "а вот что-либо в окружении моста очень даже может... кварц, флешка например" (с).
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 20:50
Ставил так же slj4n?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 09:51
ставил да, конечно же SLJ4N.
по поводу на прогрев не ведутся: если бы я не переставлял мосты туда сюда - то я бы понял. но, установив 3 раза старый чип на место - и всё работает - тут я в кварц и флэшку не верю.
Далее, на старом чипе поработал 2 дня - опять "отвалились" SATA устройства.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 11:59
Попробуй заменить емкости которые стоят на шинах сата.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 22:03
Флеху биоса поменяй наконец
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 19:14
Флэшку поменял на такую же. не помогло.
Конденсаторы на SATA тоже поменял, хотя сомневаюсь что они мешают вообще стартануть ноуту. Вообще же даже не доходит до поднятия всех напряжений.
разбираюсь далее.. 3 чип едет. с 3-й конторы.
есть конечно сомнения что всё же надо спец прошивку какую то...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 19:30
65 поставь нормально он там живет, а с 67 вечно геморой какой то
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 00:38
уже сталкивался, hm65 ставил с донора
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 20:03
кстати кварц здесь тоже дохнет и на ура
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 22:12
врядли чудо случится :du_ma_et: если с прошивками все правильно сделали, то в голову лезет одна мысль- типа: чтото(юсб, сетка, звук, ридер и т.д.) пальнулось, и вышибло в хабе, потому и живет кое как, а новый не хочет. Ну както так...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 22:21
Ето правда, была партия 67'тых, которые похоже перемарк из ES - engineering sample. Кстати сам китаец подтвердил что клиенты имели с ними проблемы, которые проявляются не на всех ноутах (!). Прислал другую партию с другим датакодом и всё в порядке.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 21:04
очередной HM67 - САТА не видит - загрузился с ливсиди в Эвересте мост видит как Panther Point B75 !?
по ходу перемарк с дестопного B75?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 21:08
оба чипа, родной и новый SLJ4N
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 21:54
с донора установил SLJ4N , все пучком!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 00:18
за место 70-го заработает как с куста... тоже имел секас с таким, на 3 платы ставил... жалко выкинуть было.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 18:08
Не прошло и года). на то есть причины.
Вообщем: сегодня установил BD82HM65 SLJ4N(с донора) - и всё заработало без шаманств с BIOS.
Всем спасибо за помощь.
Понимаю что долго, но лучше поздно чем никогда.
Ноут поставил на тест.
