Текущее время: 02 май 2026 17:58
 Заголовок сообщения: HP G62-A23EE 01013Y000-600-G залит не стартует
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 16:34
отгнил шим +5 +3 sn608098 заменил появилось 5 и 3 дыра в мульте it8502e kxs - заменил. флэшка мульта дохлая, заменил прошил от g62-b26er. так как на сайте hp не увидел прошивку под g62-a23ee
при подключении БП идет обмен с флэшкой мульта, с флэшкой HM55 тишина. на кнопке включения есть 3.3
вопрос
1) есть у кого схема?
2) в данной схеме за включение отвечает HM55?
3) есть у кого дампы биоса и ес? (хотя думаю дело не в этом)
4) может у кого есть порядок инициализации от данной модели?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 21:13
http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp55001-55500/sp55430.exe
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 21:14
продукт не для россии и стран СНГ. Искать надо в поддержке страны, где приобретен.
Здесь:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... 8088#N7231
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 22:33
Это Foxconn-Federer и тут очень ответственно нужно подойти к прошивке, даже правильный дамп с такой материнки, дает глюки с подсветкой матрицы. Поищи правильные на форуме, Тагансити выкладывал и дал пояснения по ним. И схема давно есть в свободном доступе, правда не совсем подходит, но для орентира можно пользоваться. Гугл в помощь.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 05:49
55430 качал и шил, про глюк подсветки понимаю, разное упровление с дискреткой и без. Буду копать, спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 16:23
Проблема не старта была в дохлом датчике холла LID, ну и ко всему подгорелое питание RTC в HM55. Просаживает батарейку и не сохраняет настройки CMOS при обесточивании. Всем спасибо, схема очень помогла.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Pavel68, Yandex [Bot]
