Текущее время: 02 май 2026 16:48
 Заголовок сообщения: NP530U3C ребутится
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 13:45
LOTUS13-R 1.3
Пришёл с циклическим ребутом при обращении к устройствам (будь то HDD с ОС, будь то флэшка)
Из действий: биос прошит, скинута периферия, снят SSD и его питание, заменён хаб HM76
Ничего не поменялось...
Плата осмотрена на предмет возможных залитостей и повреждений, дежурка имеет постоянный уровень
если откинуть HDD, то вылазит пустое окно, мол с нечего ему грузиться, подкидываем флэшку или винт, опять ребут
может SSD помер и буку для нормальной работы он нужен?
чего ему надо?
 Заголовок сообщения: Re: NP530U3C ребутится
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 14:02
хдд с уефи/вин8?
в биосе тоже все соответствует?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 15:42
Андрей, пробовал различные вариации... но твоё первоё про "хдд с уефи/вин8" подкинуло мысль и сейчас опробовал её
наклейка на корпусе вынь7, решил установить в режиме уефи на другой бук 7-ку и подкинуть хард в этот самсунг пойдёт ли загрузка, и всё попёрло :)
даж ось грузанулась без синяка
кучу манипуляций совершил, а оно тупо программное... и нахрена инженеры такую особенность придумали, и я по привычке с такой симптоматикой подумал на аппаратную составляющую проблемы...
и если тупо я обычный пользователь с загрузочной флешкой и дохлым винтом, то при его замене как мне установить операционку?
мондотрёпия блин.... спасибо за наводку :)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 15:55
да эта на самсунгах сейчас типовая логика работы так сказать:
без устройств - меню загрузки
с устройствами - ищется загрузчик, не находит - рестарт
большинство ремонтных флешек на нтфс с обычным загрузчиком имхо - не воспринимаются само собой, только уефи и фат32 (для флешек)
причем не во всех ноутах в биосе можно переключить на "архаичную" работу
так и пришлось делать отдельную флешку и держать винт с восьмеркой - чтобы быстро разобраться, несут довольно часто с подобным
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 16:33
ставил на делл 3537 со старой флешки с FAT32, хотя её не пихал в этот самсунг.... до того как написал ты уже разобрался с этим приколом, вспомнил, что нтфс не поддерживается уефи и я делал для этого пару флешек :)
хитро то как сделано...
