Текущее время: 02 май 2026 15:58
 Заголовок сообщения: Asus EeePC 1000H
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 17:23
Есть Asus EeePC 1000H, поведение такое, стопорится на лого asus. В BIOS setup невпускает, только HDD детектирует (видно если нажать TAB, что бы посмотреть POST messages) и потом висит, нету реакции и на CTRL-ALT-DEL. Если выключаю (кнопкой), снимаю HDD, включаю, то в BIOS setup зайдти можно. Ещё интересно что кнопка выкл/вкл срабатывает без проблем, то есть, не надо держать 5 сек. как обычно когда система зависает. Значит ето не полный стоп, "ждёт" чего то, но вот чего? :du_ma_et: Также неработает USB клавиатура, родная работает пока недоходит до момента загрузки. USB (безпроводная) клавиатура даже неинициализируется, ето можно сказать смотря на LED который есть на USB адаптере, горит постоянно, а должен погасть при ините и потом мерцать только если нажимать клавиши или дёргать мышку, когда принимает команды.
BIOS шил, скинул всю периферию (webcam, BT, wi-fi, card reader, LAN, audio), поменял юг (GBM). Нечего. USB_OC#0, 1, 2, 3, 4, etc.. не зажаты, т.е. 3.3В. Клокер ICS9LPRS427AGLF все сигналы вырабатывает, и CLK_48M_USB тоже, только сигнал CLK_REF_ICH интересной формы, не синусойда а более похожый на меандр, нормально? SMB2 шина работает, импульсы есть, там висит термодатчик G781P8F. 1.5В, 2.5В, норма.
Идей?
 Заголовок сообщения: Re: Asus EeePC 1000H
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 18:21
Отзвонить USB линии на корочение. Вообще, подобный эффект легко можно получить замкнув DATA+ и DATA-.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 18:48
да конечно смотрел всё ето на самом начале прежде чем разобрал, падение вольтажа идеальное как у рабочего аппарата, между линиями тоже нечего. В етом буке даже ESD защиты невпаяные (етот факт отмечен в схеме тоже, економит китаёзы), которые могли бы садить..
Если бук полностю независает то я непонимаю по чему неработает CTRL-ALT-DEL, неужели EC менять? Симптомы как будь то шина между EC и южника перестаёт работать или что то её "зажимает". Уже всю схему перерыл но буду анализировать дальше.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 20:51
А клава-то как ? Менялась? Проверяем, когда отключена ? Тачпад тоже отключаем ?
Мульт вообще один из первых под подозрение.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 21:14
Плата лежит на столе как всегда когда ремонтирую, подключать всяких тачпадов (и клавы в том числе) было бы неочень удобно, ещё и риск закоротить что нибудь если он там просто так болтался на плате, так вот, только сама плата. Если говорить о тачпаде, то мерял и линии тачпада, там 3.3В, незажатые. Клавиатура исправна, а ещё конечно тестил и линии клавы, там падение напряжения тоже невызовали никаких подозрении.. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 07:08
НЕ раз было когда мульт вызывал торможение. Особенно забавно было, когда винда грузилась минут по пятнадцать.
Кстати, он немного грелся.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 07:48
шлейф на камеру не подбитый случаем ?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 07:53
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 11:17
на многих буках (к сожалению не помню как на этом) шлейф на камеру идет вместе со шлейфом на матрицу, так что просто откинуть камеру не проканает.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 15:41
Ето да, но по чему тогда USB клава неробит (даже до стопа)? Думаю ето другой случай, как там небыло поменял EC, лучше не стало :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 15:48
Непроверял, просто отключил, он там отдельный от LVDS
Схема: https://db.tt/QRn2VsxC
помогите, уже фантазия нетянет, все SMB шины живы, их там 3: [Clocker, SPD RAM <> SOUTH], [Battery <> EC], [Thermal sensor <> EC]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 16:28
Ну а что там осталось? Проц ?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 17:16
PWM контроллер проца, проц, север :) Но если был проц/север то думаю симптомы были бы другие, не такие селективные, а более "глобальные", а теперь какая то странная неинициализация USB, оставляя (на некоторое время) работать внутренную клаву. Ну что же, буду прозванивать мелочевку, транзисторы, сдвоенные и нет.
