Текущее время: 02 май 2026 12:00
 Заголовок сообщения: непонятки с K55vd
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 15:11
привет всем!
проблема такая-при работе от адаптера ребутится через 3-5сек.
при работе от акб- нормально все. грузится и работает.
на форуме где то видел аналогичную ветку, там все решилось заменой BQ24725
в моем случае прошивка биоса и замена чарджера не помогла.
В+ не скачет, всегда 19в, Vcc на чарджере в норме, ACdet-2.6v ACOK-3v и ничего не скачет...
общение чарджера с мультом по I2C я так понимаю...
пните плиз в нужном направлении....
 Заголовок сообщения: Re: непонятки с K55vd
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 01:17
Включали только с адаптером или адаптер и аккумулятор?
Если последнее, то пробуйте только с адаптером.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 17:54
с акб включается нормально, если сразу адаптер сунуть, выключается.
если дать винде загрузиться, а потом адаптер сунуть-все норм.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 23:12
Если попробовать запитать ноутбук от ЛБП с напряжением не 19 В, а где то вольт 16-17.
Будет выключаться?
Если нет, то смею предположить о увеличенном токе потребления от ЗУ, которое контролируется.
