Текущее время: 02 май 2026 16:48
 Заголовок сообщения: Asus X66IC после воды, нет дежурок
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 14:25
Доброе время суток!
Схему не нашел
Мать K51IO Rev 2.1
Мульт IT8502E
Шим дежурки RT8206A
Подскажите мудрую мысль -
Ноут после воды, нет питания мульта, флешки и.т.д. +3VA_EC
Пытаюсь отследить по похожей схеме - из +5VA0 регулятором RT9043-GB формируется +3VA0 и далее +3VA_EC
Вопрос кто формирует +5VA0?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X66IC после воды, нет дежурок
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 14:29
так это LDO дежурки, только обычно +5VA, а +5VA0 это совсем другой сигнал
JP8103 разорвите, и станет ясно, кто виновник
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 14:49
Возможно и так, но я опираюсь на схему K50ii там RT8206A питает именно +5VA0...
Ну да ладно, JP8103 разорвал нет питания +5VA кто его формирует?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 14:50
сказал выше! после перемычки +5VA , до +5VAO(не "0" )
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 14:59
Сорри, действительно "O", а не "0"...
Ну не томите :) , назовите плиз кто формирует +5VA ?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 15:10
это LDO дежурки
как еще сказать? Ткнуть пальцем? так у меня тоже схемы нет
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 15:18
это LDO дежурки
Спасибо!
:-) Совсем перегрелся, разобрался LDO формирует RT8206A...
Эмм, странно, нет его, хотя RT8206A была заменена первым делом, Ок! буду думать
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 15:30
у LDO, как бы еще и EN есть
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 15:47
Еще раз спасибо!
LDO не формировалось по причине либо не "досевшей" либо не исправной новой RT8206A, вернул старую, LDO появилось, а +3VAO не было по причине отгнившей 1 ноги у RT9043-GB...
