Текущее время: 18 май 2026 20:16
СообщениеДобавлено: 21 сен 2008 00:12
Compaq R3000 /Intel /Видео ATI 9000 IGP .
На внешнем мониторе всё Ok .
Матрица засвечивается , но нет изображения. Подскажите плиз в чём может быть проблема и что проверить в первую очередь. Спасибо .
Don't sell your soul to feed your vanity, your fantasies and lies !
СообщениеДобавлено: 21 сен 2008 00:18
ps / Питание на матрице есть .
СообщениеДобавлено: 21 сен 2008 00:25
Почетный Мастер
IGP9000 уже заменили?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2008 01:21
Нет . Чип не менялся .
Если это чип - то для меня нет смысла его менять .
Есть ли способ проверить первичная ли это проблема?
Спасибо /
СообщениеДобавлено: 21 сен 2008 01:25
P.S. №2
питание и энэйбл на инвертор подаются моментально , сразу же после включения ноутбука , хотя так быть не должно .
СообщениеДобавлено: 21 сен 2008 03:35
В догонку -
Предыстория -
У прежнего хозяина были проблемы со шлейфом . За неимением нужного, он воткнул тот что подошёл по разъёму . Таким оказался шлейф от
HP NX7400 . Подключив родной инвертор на этот шлейф он попробовал включить бук . Матрица зажглась , но изображения небыло.
На данный момент при установке мною правильного шлейфа и нового инвертора - картина таже (
Сорри за то что предыстория запоздала ). Хозяин только раскололся ))
СообщениеДобавлено: 21 сен 2008 10:06
насколько помнится шлейфы заменяемы,так что думаю проблема не в этом
СообщениеДобавлено: 21 сен 2008 15:27
На видик смахивает (игп9000).
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Yandex [Bot]
