Текущее время: 18 май 2026 17:57
 Заголовок сообщения: Compaq Presario F500
СообщениеДобавлено: 21 сен 2008 09:22
Доброе время суток.
Правда кому как.
Уважаемые форумчане спасите люди добрые.
Проблема в следующем...
Несколько недель назад это чудо начало грузиться с 10 раза, то есть - запускаешь, идет обращение к DVD, и на этом все заканчиваеться, выключаешь, включаешь, с 10-15 раза стартует.
Сейчас же вообще интересная ситуация - включаешь, загораеться индикатор включения, идет обращение к DVD, через 10 сек на 2 сек включаеться кулер, через 5 секунд уходит в перезагрузку, экран не светиться, не пищит.
Начались сомнения... Это происходит как от батареи, так и от внешнего питания, батарея заряжаеться. Это наводит на мысль что контролер питания целый?
Возникают сомнения по поводу комплектующих...
Разобрал до болтика... На столе передо мной лежит мать с одним процом, все повторяеться как и прежде, результат одинаковый как от батареи так и от внешнего питания.
Отключал батарейку биоса, пересмотрел все, горелого нигде нет, перепробовал все микрухи, вроде ничего не грееться...
Где искать ума не приложу?
Но есть одно сомнение... Между гнездом батареи и процессором, под радиатором, стоят два квадрата таких массивных, на двух ногах-звоняться. Вот при включении в этой облости слышиться писк, не так чтобы громкий, но вызывает сомнение... как по мне то очень похож на свист пробитого кондера. Так как я не врублюсь что это, то предположить так должно быть или нет не могу. На них написано-R45X 7115Q, в поиске на них ничего не нашел.
Помогите люди добрые! Буду очень признателен! Уже голова кипит.
P.S. Извините что много текста, пытался подробно все описать.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2008 16:00
Они и должны звонится , это дросселя! А по симптомам очень похоже на южный мост. Сами не сделаете лучше в сервис
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 22 сен 2008 00:29
Насчет южного моста это точно?
Просто если так, сервисного центра нет, да и найти на запчастях южный мост не представляеться возможным.
Так что? На свалку?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008 18:30
тема закрыта. Ушел на запчасти! ;-)
