Текущее время: 02 май 2026 10:17
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 19:16
Плата Asus X402CA Rev 2.1.
Принесли с залитием в области BQ24725A. Всю грязь отмыл, отгнившее восстановил. Теперь при включении зарядника на плату не проходит 19в, т.к. закрыты входные ключи. Ключи открываются BQ24725A. Без аккумулятора на 1,2,3, ногах присутствует 0.76в, вместо 19в. На 20 ноге есть 19в. На 6 ноге 3.23в.
На остальных ногах тоже 0.
Если у кого-нибудь имеется на руках такая плата в ремонте, подскажите, пожалуйста, сопротивление между 12 и 13 ногами чарджера. У меня на плате между ними показывает 17 ом(резисторы на 7ом 12 нога и 10ом 13 нога. Между ними конденсатор). Также 12 и 13 ноги звонятся на 19 ногу 725-й. Посмотрел на LA-7912p схему с BQ24725A, там между 12 и 13 ногами стоят 2 резистора на 7 и 10 ом и конденсатор. Схемы на данную плату нет. Замеры производил с отпаянным чарджером.
