Текущее время: 30 апр 2026 23:32
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019 17:49
Добрый день всем . Не получается разобраться с данным аппаратом. С слов клиента в один момент перестал включаться , в каком то сервисе пытались сделать , но не сделали. Вскрытие выявило хаб с трещиной на кристале , после чего он был заменен.
После замены хаба имею следующую ситуацию - ноут стартует , куллер крутится , питания прц,видео,озу,видео озу поднимаютя , кина нет не на матрице не на внешке , посткарта стопорится на Е2. Биос вроде как AMI но в разных источниках разное описание этого кода , по этому точно я не смог понять с чем именно он связан.
В процессе диагностики был исключен недопай хаба , путем пропайки и потом повторной перекатки микросхемы ( хаб брал новый парт директ ) - нет изменений
подкидывал другой проц и оперативку , снял с видео дросели питания и кварц что бы отключить его , так же биосы шил разные , все без изменений.
было замеченно что транслятор RTD2136R сильно греется , заменил на другой ( взял с донора , проверенный ) , теперь не греется , запитан , LDO заводиться! Есть 1,2 вольта на 11 ноге , но на 20й ноге 0в. И еще подозрительно при включении не загараются не один светодиод распаянные на плате.
Состав платы -
MB: C15B rev:2.0
CPU: SR1HA-i5 mob4200M
GPU: N15S-GT-B-A2 GF840M
Хаб: SR17E
Помогите разобраться с этим ноутом.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019 00:25
биосы нужны не разные, а с чистым ME
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020 18:51
С МЕ тут стоит отдельно флешь!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020 21:38
На внешку не будет кино
Много постов проходит?
Потребление какое?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020 20:16
Потребление какое?
постов пробегает много .
потребление в дежурном состоянии - 0.007а , при включении поднимается до 0.715а
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020 20:46
если флеш ME стоит отдельно, это не говорит о том, что там не нужен чистый ME после замены хаба. кино на внешку должно появиться, когда винда начнет грузиться. на альт-контрл-дел реагирует?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020 19:04
На альт-контрол-дел что то не как не реагирует.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020 04:53
Судя по https://ami.com/ami_downloads/Aptio_4.x ... checkpoint).pdf E2 - Video repost
СообщениеДобавлено: 17 май 2020 13:18
видик в последствии снят , изменений нет!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot], дока
