Текущее время: 02 май 2026 20:00
 Заголовок сообщения: Dell N5010 кулеры работают на 100%
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 17:47
Здравствуйте
Пришел Dell N5010 48.4НН01.011 замена PCH все заработало но кулер работает на 100% поменяли биос+кбц не помогло. Обновили с оф сайта тоже не помогло. Ребята говорят что было такое чтобы не делаем кулер нормально не работает. Подскажите в чем может быть проблема. Кто сталкивался с такой проблемой
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 кулеры работают на 100%
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 18:47
а кто там pch?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 18:50
Балабанец Виталий(vitaliy_mad) писал(а):
а кто там pch?
Hm 57, последний раз такая же фигня была, так и не решил вопрос.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 18:59
Clear ME...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 19:00
биос свой выложите...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 20:00
БИОС думаю нулевой НЕ МЕ
DELL.rar [1.83 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 20:21
пробуйте
n5010a15_cME.zip [1.8 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 20:25
только, похоже, ваш тоже с чистым МЕ.
шили на программаторе?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 20:30
Вы наверное не поверите :nez-nayu: но последний раз подобная проблема на 4HH01 решилась несколько неожиданным образом :a_g_a:
Всеволиш оказалось что тёк PD4401
Тоесть кулер будет молотить при любой проблеме на этой шине... в том числе неисправных диодах, PU4501 и даже кривой батарее.
На этой платформе прошивка с офф сайта рашает проблему с МЕ регионом на 100% что было уже проверенно десятки раз.
Метод шаманской диагностики :cool_cool:
1. Вставляем в бук заряженную батарею без зарядки.
2. Включаем и почти сразу выключаем.
3. Подключаем зарядку и включаем бук
4. Делаем выводы :-|-:
Этот случай наглядно показывает насколько кривые могут быть прошивки :co_ol:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 08:13
для делла нормальное явление. попробуйте сделать выход из сервис режима, понажимайте при включении fn + X, при включении он поидее сам предлагает это сделать(1-2 секунды показывает надпись при включении).
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 12:29
Года три назад была нужна такая плата и как водится подешевле :a_g_a:
Вобщем пришлось купить у китайцев...
Как водится вместо нормальной рабочей платы получил голимый реф, ещё и сильно покоцанный :(
После доводки до нормального состояния выяснилось что кулер сильно молотит.
Перепробовав несколько прошивок с рабочих буков от которых лучше не стало, а восновном намного хуже, вернул назад родную.
И тут я заметил что после включения гдето на секунду появляется надпись типа Manufacturing mode бла бла бла Press Fn + X to exit...
Ну и в результате нажав эти кнопочки получил нормальный рабочий бук :a_g_a:
В начале я очень обрадовался что поимел секретную китайскую прошивку :-) но в последствии выяснилось что она ничем не отличается от слитой с офф сайта и на других платах эта надпись не появляется...
Возможно для этого нужно выставить какойто страп но попытки его найти результата не дали.
В последний год этих буков стало приходить в ремонт особо много и переодически после замены моста появлялась проблема с кулером.
Во всех случаях прошивка с офф сайта дала желаемый результат но дважды это случилось только после того как поднялась винда и повторной перезагрузки.
В добавок выяснилось что на этой платформе при разных косяках, совсем не связанных с МЕ, система переходит в какойто аварийный режим и кулер при этом молотит в полную...
