Текущее время: 02 май 2026 10:17
 Заголовок сообщения: Acer 5740G. Замена 0772000.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 21:23
Плата 09285-1M 48.4GD01.01M.
Вроде все просто. На изображении артефакты. Необходимо поменять видяху. 0772000 нет, имеется 0774007. На этой плате вроде такая замена должна пройти. Меняю. Нет изображения, загрузки тоже.
Подозрительно паяна флеха основного биоса. С офсайта скачиваю биос, заливаю. Никаких изменений.
Ставлю обратно старую видяху. Изображение есть, даже без артефактов.
Ставлю другую новую 007. Снова нет изображения и загрузки.
Заливаю другую версию биоса, тоже с офсайта. Без изменений.
Имеется два варианта. Первый - биос с офсайта не поддерживает новую видяшку. Тогда прошу скинуть биос с поддержкой HD 5470.
Второй вариант - у меня не настоящие 0774007, а перемарк. Тогда вопрос - а что это может быть?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5740G. Замена 0772000.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 23:58
На JV50-CP 216-0774007 поддерживается без переделок, на родной прошивке (по крайней мере с версии 1.22 и выше)
это уже вопрос гадания
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 17:46
Спасибо. Других вариантов вроде нет. Не село или сдохло исключено.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 17:19
а питания чипа?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 17:52
а что с ним?
память пополам
платы шли в обоих вариантах - с одной прошивкой
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 13:49
я о питании видео при нагрузке
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 15:44
и что с питанием видео при нагрузке?)
вы меняете на более "слабый" чип, официально поддерживаемый платформой
