Текущее время: 18 май 2026 19:32
СообщениеДобавлено: 24 сен 2008 17:19
Имеет данный ноут, стоит г-образный здоровенный :) инвертор AMBIT J12I005(J12I007). Диагноз мертв полностью :) Вообщем его весь перепахали здоровым паяльником, нет живого места. Прозвонил входное напряжение около 14 вольт. На управляющих контактах около 2,2 вольта. Надо подобрать замену, есть несколько разных инверторов, снятых в разное время. Ранее не приходилось приручать чужой инвертор, поэтому прошу помощи - как на снятых инверторах определить на какое они напряжение ? может есть какая-то таблица с маркировками распространенных инверторов ?
Заранее благодарю за ответы.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2008 17:50
Почетный Мастер
на деллы только родной инвертор ставить, ибо управления яркостью и включение инвертора делается по i2c
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008 09:15
родной судя по всему найти большая проблема ... вообщем нужен именно такой или от ДЕЛЛа ?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008 09:32
Почетный Мастер
именно такой. с инвертором от другой модели работать скорее всего не станет, хотя попробовать можно (но при этом рискуете убить мультиконтроллер вхлам - надо смотреть распиновку разъема внимательно)
