Текущее время: 02 май 2026 15:53
 Заголовок сообщения: asus k54c
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 13:26
Всем добрый день! Попала в ремонт мб asus k54c rev 2.1 с симптомами не включается. Пробег с тестором по мб выявил что нет дежурки, 19 вольт заходит, 3.3 и 5 отсутствуют, на кнопке тоже 0. На 8206l отсутствуют en1 и en2, покопавшись еще выяснил что нет питания мульта +3VA_EC, соответственно мысленно ругнувшись на затраченное время пошел его искать, нашел стабилизатор который подписан 25RA на первую ножку которого приходит 5 вольт и ничего не выходит, замена стабилизатора проблему не решила, подал на третью ногу 4 вольта(я так понял это енейбл), стабилизатор включился, завелся мульт пошел обмен с флешкой и даже появилась дежурка 3.3(en1), en2 тишина.
Подскажите пожалуйста кто включает стабилизатор с надписью 25RA, может есть кусочек схемы. Заранее спасибо всем откликнувшимся
 Заголовок сообщения: Re: asus k54c
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 13:37
запутался с номерами ножен на стабилизаторе, на 3 ножку приходит 5 вольт, а на первую енейбла как раз и нет
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 13:43
обычно asus использует UP7714B линейник с 5V на 3V, который постоянно включен.
выводы его:
1 - en (подтяжка через 100к на 5V)
2 - gnd
3 - vin (5V)
4 - vout (выход)
5 - FB (через резистор 31,6к на выход/4ногу)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 14:08
все верно написали, только резистор на en стоит 200к, +3ec завел, виновать был конденсатор который стоял между 4 ногой и землей. Мульт завелся, дежурка 3.3 завелась, 5 вольт нет, отсутствует сигнал еn2 на шимке
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 14:34
тему можно закрывать, en2 не было из-за резистора в обвязке 8206l
