Текущее время: 18 май 2026 21:57
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008 16:48
ACER Aspire 3690 BL50
Симптомы следующие , пропала подсветка,при загрузки виндов пытается включится и тут же вырубается, при нажатии Fn+F6(вкл,выкл подсветки) включается и тут же выключается.
Может кто сталкивался с такой проблемой ? И подскажет как лечить ?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008 18:03
Причин может быть несколько.
1. Плохой контакт шлейфа, что идет от платы подсветки в ноут, либо с материнкой либо с платой подсветки.
2. Обрыв в трансформаторе преобразователя.
3. Плохая (севшая) лампа подсветки.
4. Пробивает высокое с цветного провода (что идет на лампу) на корпус, белый обычно земля. Провод часто продавливают при неумелой сборке.
5. Отпаялся провод от самой лампочки.
Ну и еще нюансы могут быть.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008 21:59
Согласен с Forsell, но на основании слов пострадавшего исключил бы пункты 1 и 3.
Но зато в методике проверки предложенной Forsell нет изъянов и исключены даже случайные варианты. Пройдясь по этим пунктам можно локализовать проблему ВСЕГДА, при любом раскладе
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008 22:33
Почетный Мастер
мертавый контроллер инвертора oz9910gn - 95% типовуха.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2008 11:19
есть инветрор в москве , если надо
