Текущее время: 18 май 2026 20:15
 Заголовок сообщения: Toshiba Qosmio F10
СообщениеДобавлено: 22 сен 2008 18:29
Toshiba Qosmio F10 не реагирует на кнопку включения питания, но через медиаплеер включается ( ноутбук полностью рабочий). Сигнальный провод кнопки включения закорочен на корпус, судя по всему пробит ключ. Я понимаю что схему просить бесполезно, подскажите пожалуйста у кого есть схема с каким ключом связана эта кнопка питания, потому что по монтажу вычислить не получается.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008 01:15
А с шлейфиком там все впорядке?
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008 09:03
Чернозем на кнопке вкл. пропадает.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008 11:26
Шлейф в порядке, кнопка исправна, срабатывает, контакт на разъеме шлейфа куда должен приходить сигнал от клавиши включения закорочен на корпус. Схема включения рабочая, но не работает ключ клавиши.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008 14:15
Там полный ноль или какое-то сопротивление (пару ом) таки имеется? Ибо метелкой искать если полный ноль невозможно.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008 15:19
Замкни 5 пин на разъеме с землей. Еси запустится,то траблы в кнопке. Удачи
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008 15:34
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008 15:42
упс, ща отзвоню.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008 15:48
5 пин уже закорочен на землю, полный ноль, в том то и проблема. Кнопка в порядке, это уже проверялось много раз. Трабла где-то дальше в цепях управления.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008 15:56
кнопка идет на квс(1,9,12, 13) через резистор 10кОМ. С резистора непосредственно на 13 ногу КВС
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008 16:02
Отпаять резистор, поднять ножку разъема, кинуть соплю с резистором.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2008 11:14
Какая маркировка квс?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2008 11:17
может заслать вам в украину мать от ф10 с дохлой видяхой
по сходной цене...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2008 11:18
напиши цену в личку
СообщениеДобавлено: 24 сен 2008 12:24
Напиши цену в ящик
СообщениеДобавлено: 24 сен 2008 15:42
Торги переносим в другой раздел :!:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008 00:05
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008 00:10
Вопрос давольно странный, для того кто ноуты ремонтирует.
IC3200 с наклеечкой
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Yandex [Bot]
