Текущее время: 02 май 2026 06:01
 Заголовок сообщения: ASUS X550VC мнимый перегрев
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 11:08
Есть такой бук, клиентская windows 8 не прогружалась до конца - внезапный перегрев, обороты на максимум и через 1 сек. выключается.
открыл - вентилятор чистый. паста родная лежит. для профилактики почистил, поставил свой винт и поставил на него ОС. При минимальных нагрузках на проц или видяху ноут резко поднимет обороты вентилятора и выключается.
Попробовал заменить датчик температуры проца NCT7717U, менял трубки с вентилятором, менял видеокарту, шил биос с чистым ME. ничего не помогает.
Стал работать дольше и нестабильнее (может пол дня гоняться 3d-mark, fullHD video, и т.п. без проблем, а может и при загрузке винды выключиться)
Было замечено, что за секунду до выключения резко поднимается температура THRM(по HW-Monitor) с 50(примерно) градусов до 110С, вентилятор включается на максимум и выключается. Насколько я понял, этот датчик как раз и есть 7717U, правда Alert у него выставлен на 100 градусов. пробовал отрезать от него алерт - без результата. думаю хаб поменять... Может кто встречался с таким дефектом?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550VC мнимый перегрев
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 15:16
проблема решилась заменой HM76 SLJ8E
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 18:08
уже менял парочку таких же HM76 именно с таким дефектом на других буках. Причём чистый МЕ регион не помогает.
