Текущее время: 07 апр 2026 18:11
 Заголовок сообщения: Ноут HP 4525s нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 09:48
Доброе время суток!
Ноут HP 4525s, мать inventec Patek dis mb 48.4gj01.011 нет инициализации,
видео 216-0774009
север 216-0752001
Прошу прощения за нестандартный вопрос :smu:sche_nie: , что в данном ноуте "слабое звено" видео 216-0774009 или север 216-0752001?
Принесли аппарат СО была забита пылью, дунул на какой то из 2-х чипов, ноут стартонул, все собрал в исходное, долгое время не мог связаться с клиентом, когда связался и обсудили условия ремонта прошло некоторое время, сейчас пытаюсь вспомнить кто виноват в отсутствии инита, похоже на север, но на 100% не уверен, прогон ноута на температурных тестах не может вывести его из рабочего состояния :-):
 Заголовок сообщения: Re: Ноут HP 4525s нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 11:05
Посты (или шевеление на LPC) есть? - видео
Если нет - север
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 11:25
Если нет - север
Ноут работает!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 11:35
А, не так понял. Север чаще дохнет, конечно.
Или отдать и пусть приходит, когда сломается.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 13:52
Wistron
Оба не "подарок". Лучше владельцу предложить и видео и северок менять сразу, или по крайней мере хоть предупредить.А то поменяете одно, а через месяц прибежит с другим.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 23:43
Ток потребления не помните на момент нестарта?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 09:50
В 90% север, проще определить по нагреву кристалла процессора.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 09:52
Нет, к сожалению...
А, что и по току можно определить кто виновник в данной ситуации?
Какое значение когда север и какое когда видяха?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 09:54
Не много не понял, нав. Вы имели ввиду по нагреву кристалла чипа, в данном случае севера?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 10:05
Процессора, это если нет ЛБП, Post-карты. При неисправном севере, питание процессора 0.9, (Reset висит, нет постов), степень нагрева - постепенный.
А если север сразу в раскал - замена севера.
Нет, к сожалению...
Ну это теперь сами будете определять, теперь вы в курсе :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 13:36
Заменил север, все ОК!
