Текущее время: 15 апр 2026 02:45
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 11:58
Спрашивал совета на Vlab (http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=26912), но пока коментариев не последовало. Может здесь что то посоветуют.
Принесли ноутбук с проблемой не выключается.
После вскрытия выяснилось, что ноутбук уже без чипа дискретного видео.
Ноутбук включается и почти сразу выключается - нет напряжения CPU_CORE.
Заменил один из 2-х ключей в нижнем плече AON6786 - напряжение CPU_CORE появилось.
Картинку ноутбук выдал.
Но появилась другая проблема - через 3-10 мин (в зависимости от нагрева) картинка на матрице пропадает и появляется засветка иногда синего, иногда красного, иногда зеленого и т.д. цвета.
Если выключить ноутбук, то он уже не включается пока не остынет хотя бы чуть-чуть. Чем дольше остывает, тем дольше потом есть картинка.
Обнаружил очень сильно греющиеся дроссели по питанию (CPU_CORE, L501, L502 по картинке ) - заменил оба 0,22 uH MPO104-R22(которые стояли) на 0.39uH MPO104-R39. Снимал с аналогичной платы. Без результата.
Заменил ISL95831 - то же без результата.
Заменил токин процессора на 4 шт конденсатора 470 мкф х 2,5 В - без результата.
Процессор менял на другой - без результата.
Без процессора сопротивление по CPU_CORE - килоОмы.
В реальной плате в питании ядра процессора также 2 дросселя, но в каждом плече по 2 верхних и по 2 нижних ключа в параллель.
Радиатор на дроссели и ключи не предусмотрен (значит не должны греться). Верхние ключи греются, но дроссели больше.
Еще обнаружил сильно греющийся конденсатор C217 (палец удержать невозможно). Менял на аналогичный - не помогло. Понимаю, что через дроссели течет ток больше, чем надо, но куда? Нижние ключи почти не греются.
Дроссели были приклеены. При отпайке перегрел, и они потеряли свою индуктивность?
CPU_CORE - без пульсаций то 0,95 В, то 1 В, то 1,12 В. До дросселей как и положено импульсы в 19 В.
Не могу понять в чем дело, пните в нужном направлении.
Ниже прилагаю аналогичную схему питания процессора.
Вложение:
ISL95831.jpg [ 177.78 КБ | Просмотров: 2457 ]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 19:16
Вопрос о температуре деталей питания процессора снимается - прошил Bios с чистым регионом и все!!! Появилось напряжение ядра 1,12 В, ничего не греется. Этого я то же не могу объяснить!!!
Картинка на экране появилась, но через 5 минут снова стала пропадать.
Буду смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 03:45
проверьте разъем LVDS на плате, разъем на самой матрице, шлейф
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 18:34
На внешний монитор выдает так же. Так, что разъемы не при делах.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 00:51
Забыл отписаться.
Был заменен мост, BD82HM65 ( на б/у) - все заработало. Клиент не захотел устанавливать чип видео - ноутбук отдан.
Тему можно считать закрытой.
