Текущее время: 02 май 2026 21:34
 Заголовок сообщения: Travelmate 5744 не работает кулер
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 13:30
Принесли сей ноутбук с греющимся мостом и отсутсвием инициализации . Мост заменил ,биос прошил ,после этого начал стартовать ,до windows грузится без проблем . при включении кулер работает секунды 3 после этого останавливается и больше не включаеься,проц для проверки тоже поменял.Мультик менял ,биос kbc тоже шил. Платформа Pegatron BIC50 . Буду очень блягодарен если кто-то поможет.
 Заголовок сообщения: Re: Travelmate 5744 не работает кулер
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 14:03
Началось до замены мульта или после ?
скорее всего мульт поставили не тот.
IT8518, надо чтобы еще ревизия совпадала, если не совпадает может так вести
себя с вентилятором.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 14:08
с родным мультиком вел себя также
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 13:07
а может всетаки кулер подкинуть?
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 11:43
попробую,но шансов мало.я подавал 5в и он работал...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 13:53
Про PECI знаете надеюсь?! :) Температуры мониторит проц и даёт команды и хабу, если вы заливали биос с чистым МЕ, хаб 100% новый, то смотрите интерфейс PECI... :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 11:35
вчера решил поставить другой хаб,поменял ,и свершилось чудо,заработал кулер!!! или не пропаялся мост или просто бракованный был...странно ,из этой партии штук 10-15 поставил ,все работают ,а с этим проблемы
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 01:25
Да на самом деле частенько попадаются хабы интеловские с браком, так что раз на раз не приходится, да и нежные они очень, дохнут по любому поводу, интеловские "профессоры" постарались и изобрели сверх отстойную линейку мостов, и теперь уж сложно сказать что лучше платформа AMD с ихними 2001 или же Intel со своими хабами, причём очень сложно определить что бракованный именно хаб, потому как симптомов "вагон и маленькая тележка", к примеру недавно чинил Lenovo на платформе Quanta LZ7, пришёл с диагнозом "нестабильное включение", в результате диагностики выявил неисправность хаба, заменил, получил стабильное включение, но бук наотрез отказался видеть хард, причём SSD видел, а они впринципе висят на SATA, что я только с ним не делал, начал с прозвонки линий, проверил драйвер харда, перекидывал каналы SATA и тд и тп..., в итоге поставил другой хаб (из той же партии) и всё запуляло как надо. Ещё случай раскажу, позавчера принесли ноут (платформу не помню), помню что там 55 хаб стоит, короче перестал работать звук, проверил обвязку кодека, заменил его на всякий, но эффекта не было, добрался до сигнальной шины по которой идёт "общение" с хабом, а там тишина, опять таки заменил хаб и получил в результате ноутбук с отсутствующим инитом, вот такие пироги, в сердцах снял хаб, перекатал, поставил "те же яйца"... Вот и думайте, а уж косяков с внезапным отключением, нерабочим кулером и тп..., вообще молчу .
Так же хочу заметить, что все чипы из одной партии и вот из 10шт 2 брака... Кстате чипаки конечно же ставлю чётко по термопрофилю, на нормальной печке, максимально качественно и аккуратно, и с руками всё нормально, так что перегрев исключён, так же как и непропай.
З.Ы. Очень жаль партс ибо подозреваю что возвратами их уже замучали, да и убыточно сие :)
Сорри за оффтоп :smu:sche_nie:
