Текущее время: 18 май 2026 20:16
 Заголовок сообщения: ASUS X51RL проблема с оперативкой
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008 04:31
Покупал ноут с оперативкой 512мб поменял на 1гб всё нормально.Но поскольку в характеристике сказано масимальная озу 2гб заказал в томже магазине ещё одну планку 1гб. Вот тут и началась проблема. У меня сейчас две планки по 1гб так то они одинаковы а по конструкции разные на одной 8 микросхем,на другой 16 и мой ноут их две не понимает видит как одну.Проверял свои обе планки в другом ноуте -всё ОК. Из того же ноута память поставил в свой тож всё ОК.Вопрос. А если в этот свой ноут я поставлю одну целую 2гб -он её поймет? Стоит ли у кого в этой модели 2гб одной планкой?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008 07:32
Вполне возможно, что СМ 965 начал ерундить
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008 09:30
Почетный Мастер
нет там 965го моста. север ати RS485M и проблемы с ним редко
начать надо биоса, если не поможет - заменить южный мост SB460
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008 10:24
попутал с x51l http://casa-latina.ru/s/s/icon_sorry.gif
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008 12:26
Почетный Мастер
Shomka писал(а):
да бывает, подумаешь... :) наплодили одинаковых матерей на разных чипсетах - все в голове не удержишь
 Заголовок сообщения: проблема с озу
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008 13:16
Мужики я забыл одну важную деталь описать.Я приобрел ноут в феврале этого года. В июне у него пропал звук на динамики (на наушники работал) 10 июля отдал в гарантийку.Вот 8 сентября я его получил. Заменили целиком материнку. Так весь фокус в том что как на старой так и на новой две планки не читались и не читаются. Меня интересует одна целая 2гб будет работать? Ставил кто нибудь. Или у меня снова могут быть проблемы.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008 13:48
Из-за разъёма менять мать? Что-то я сомневаюсь, что Вам её меняли вообще... А вообще память 2GB на этой матери без проблем работает, даже если поставить 2 таких планки. Но если ноут ещё на гарантии, то вообще есть ли смысл заморачиваться на этот счёт - отнести в сервис и выложить "что и как", а там пусть думают...
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008 14:52
Меняли.. АСУС не даёт что-либо самим на платах паять - можно трындюлей получить за это.. а 2Гб должно работать.. на других моделях лэйбы наклеены на разъёмы памяти с предупреждением о 1 Гб максимум..
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008 18:14
а поменять вендоров модулей памяти не проще,??? в том же магазине..
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008 21:54
Поменяли. Я на той метки ставил. И не из-за разъёма. Врать не буду так как схемы нет. Но как мне объяснили там один унч работает на динамики другой на наушники. И не гнездо так как на наушники работал а на динамики появился хрип а после вовсе замолчал.
И тут мне ктото про сервис советует с памятью обратится. это не получится так как ближайший по Асусам в Симферополе.далековато и своим ходом дороговасто.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008 22:03
Но в характеристике сказано - Максимальный объём оперативной памяти 2гб; и тут же в следущей строке сказанно - Объём модуля памяти 1024мб. Это можно понимать что в один слот 1 гб. Правильно? Наклек с предупреждением никаких тут небыло.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2008 13:48
Может вторая планка на другое питание ,встречаются не 2.5 вольт. Просто вставь ее одну и все увидишь, если определилась значит норма.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2008 03:04
Та по одной они работают и в разных слотах тож. Договорился в магазине закажут ещё одну а для верности я им фотки сделал,что бы поставщику передали. Думаю сработает.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2008 10:55
Причина в биосе мое мнение.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2008 02:30
А как же бъяснить -когда с другого ноута две по 1гб на моём работают? Причина одна -разная разрядность планок. И внешне они разные на одной 8 микрух на второй 16,Хоть и подписано одинаково Apacer 1GB SOD PC2-5300 CL5. Вот в этом и причина.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008 01:04
я бы однозначно поменял память на другого вендора Apacer не лучший выбор подберите лучше Transend или TakeMS
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Yandex [Bot]
