Текущее время: 18 май 2026 16:13
 Заголовок сообщения: IBM X41 и память на борту..
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008 18:28
Сорри за вопрос, но всё же.. на борту распаяно 512 метров памяти.. будет ли работать бук, если снять все 8 чипов с платы и оставить только дополнительную планку в разъёме ?? Просто ооооочень не хочется возиться со снятием\установкой других чипов, вычисляя какой на борту битый..
P.S. Не пинайте сильно :D
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008 18:38
По аналогии с другими буками вроде должна заработать и без интегрированной памяти
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008 19:07
Фича в том, что бучку роняли.. теперь в Мемтесте валят сплошником ошибки.. думать, что СМ отвалился не хочется - проще скинуть память и проверить :D
СообщениеДобавлено: 26 сен 2008 10:08
А вот северу как раз проще отвалиться из-за бОльшей площади...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008 00:17
Скорее всего нет...сколько не пытался скидывать память, но без правки биоса это скорее всего не прокатит, биос заточен так, чтобы разворачиваться именно в бортовую память...но дефект скорее всего в мосте, ему легче отвалиться, как выше правильно заметили...кстати ответь-угадали или нет :)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2008 14:12
Не стартует он без памяти.. а бук забрали и списали - он принадлежал бааальшому начальнику и ремонтировать далее он отказался - типа новый контора купит..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lionkwj, Yandex [Bot], Yuri Rijakov
