Текущее время: 03 май 2026 06:55
 Заголовок сообщения: dv6 quanta lx89
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 14:48
Привет всем.
Пришёл данный ноут с кз по +vin, был дохлым pq35 - грелся так что под ним отслоилась металлизация, также дохлый pr25 - 100ом поствил , кз ушло. но теперь pq35 неоткрывается всего 0.1 в на затворе. Больше смущает acin 2.9вольта, немогу найти как формируется acin. из питаний только +va=19v, +vad=19v, +vad_1=19v.
Подозреваю что при отгорании металлизации что-то оборвалось в межслое....
 Заголовок сообщения: Re: dv6 quanta lx89
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 15:21
Аналогичная ситуация, для начала проверь 19В на PU12 20 нога (если ревизия платы без PU4). 19В на эту ногу поступает через 22 омник. У меня где-то эта дорожка оборвалась. Эта микруха формирует 28В для открытия PQ35.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 15:47
да отсутствут питание 0.1в - видимо обрыв , куда его подтянуть - к +va?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 16:02
или к +vad?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 16:03
+VH28 может тут проблема?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 16:08
подтянул к +vad - плата запустилась!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 16:13
По схеме идет с +VA, я кинул перемычку с резистора PR213 22 ом, на PD15( он не распаян, но на него приходит +VA. Он стоит рядом с PR213, так что перемычку кидать большую не надо. И еще маленькая просьба, если запустите ноут, померяйте напругу именно на затворе PQ35, просто я че-то не понял, там должно быть именно 28 вольт, бо у меня 21,5 вольт. А на резисторе PR20 со стороны PU12 имею ровно 28 вольт.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 16:54
передо мной такая плата. Работает уже. На затворе PQ35 +28В, (ну, 28.6В по моему китайцу)
при включеннии - просадка на 1 В
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 17:21
Вот PU4 формирует +VH28 и нечего колхозить с перемычками, могут возникнуть проблемы в другом.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 11:10
Большое спасибо, я со своей разобрался, у меня еще и PQ41 был дохлый. Хотя мультиметром утечку не показывал, а под напругой начинал глючить и просаживал 28В до 21.5В. Заменил транзистор и все заработало как надо.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 13:41
у меня обрыв раньше был - кинул перемычку c +VA на pr216 .
Тему можно закрыть, видимо типовуха.....
