Текущее время: 02 май 2026 18:04
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 20:44
Всем доброго времени суток. Был не исправен шим одного из дежурных напряжений(типавуха) и не читалась флешка. Прошил прошивкой выложенной на сайте. (viewtopic.php?f=386&t=104403&p=616206&hilit=k52dr#p616206) Все заработало кроме сети и тач пад. MAC адрес вбил- сетевая завелась, а вот тач пад, убей, не хочет. Естественно fn+f9 нажимал, в настройках BIOS он включен. Ранее уже была такая проблема связанная с прошивкой BIOS именно на ASUS. Пробовал др прошивки выложенные на сайте - либо, нет изо, либо так же не работает тач. Шлейф и плата тач - в норме. Может есть у кого еще вариант данной прошивки? или могут быть др варианты?
мульт, как вариант, но вероятность ничтожно мала думаю.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 22:11
на слоте памяти DR ?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 13:47
на слоте памяти k53dr
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 13:54
то есть k52dr конечно
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 22:29
Поменял мульт на всякий случай - результат ожидаемый. тач не работает.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 04:22
Тач то другой подкинуть пробовали? и шлейф вполне может без видимых дефектов сдохнуть.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 11:25
Да. Подкидывал. Тоже самое...
