Текущее время: 02 май 2026 21:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 14:55
При нажатии кнопки "power", загорается светодиод питания, запускается вентилятор, опрашивается DVD и все. Черный экран, с HDD в связь не вступает. Посткод показывает "0", ничего не бегает. Хочу начать с прошивки BIOS. Ноут ACER 5552g. На сайте производителя скачал последнюю версию в которой после распаковки нашел файл прошивки с расширением .FD. Прошу не пинать ногами за вопрос: это бинарник? Надоли с ним что-то предварительно делать, что бы прошить его в микруху программатором? Думаю переименовать его в .BIN и прошить, или так не прокатит?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 15:08
1) какая пост-карта?
2) это бинарник , возможно с лишней информацией в конце файла, ее нормальные программаторы игнорируют обычно.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 15:35
POST Card mini pci-e Вот ссылка на нее: http://ebayto.ru/catalog/computers-and- ... 98090.html
Получается для прошивки надо BIOS слитый с рабочей платы искать или этот как-то адаптировать возможно? Опыта в адаптации у меня нет.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 15:41
просто прошить
эта посткарта не будет работать на Compal
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 16:30
Это неправильно
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 16:48
просто прошить
Вроде в инете видел ролик, такой картой тестировали. А какая будет работать?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 16:57
Андрей Деев (Квантум) писал(а):
Это неправильно
Возможно, с ноутами редко возиться приходится. Прошивать решил потому, что вроде напруги вторичных преобразователей по схеме в норме. Генерацию пока не проверил. Владелец ноутбука только что добавил, что раза с десятого машина запускается. Вот и не пойму пока с чего начать, ноут не падал, остается отвал моста. Мосты попытался пошатать - ничего не дало.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 17:42
Начинать надо было с севера, легкий термотест и не надо его "шатать", на бессвинце и добить можно.
Когда мне лень распаивать пост-карту, я просто встаю осциллом на LADx - можно многое увидеть - есть вообще посты, сколько, как долго бегут, в большинстве случаев этого хватает.
Вот не соврать, последние штук 20 LA-5911p все как одна с севером прошли.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 22:02
некто DVD не опрашивает, обычный самотест при подаче питания.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 06:26
Благодарю, буду пробовать. Север, насколько я понял, надо пересаживать? Или он дохнет и нужна замена?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 10:56
замена на новый! сидит он и так хорошо
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 19:47
такая
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 21:57
в слоте mPCIE будет такая работать http://www.svod.od.ua/produktsiya/120-lpccompal
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 01:22
Факт, с севером проблемы. После прогрева завелся и работает уже весь день. Тем не менее заказал у китайцев север с накатанными шарами. Всем спасибо!
По пост карте: заказатькарту как по первой, так и по второй ссылке проблемотично. А вот эта не подойдет?
http://www.ebay.com/itm/5-in-1-Notebook ... 156wt_1635
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 12:51
В слот тыкать на la-5911p - не подойдёт.
А проводами можете и самую простую припаять.
Но морока это, да и на мультяк возможно надо будет паяться.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 12:54
У Максима купите напрямую, как вариант.
А вообще - http://www.ebay.com/sch/maximka2172/m.h ... 7675.l2562
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 23:57
Это как понять? Новык все с накатанными шарами вообще-то.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 18:20
Думаю, что-то вроде: http://ru.aliexpress.com/item/100-fully ... 48496.html
По десять баксов за штуку...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 20:08
Датакод прям веселит однако. Как и цвет кристалла (блики что-ли?). О "родословной" данных чипов вообще лучше промолчать.. :sh_ok: :) Отзывов "0", рейтинг для китайского товарища хуже некуда, чего же мы сидим? Берём! Всю партию! :-) Пардон, оффтоплю. :)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 14:44
Гораздо больше веселит компаунд в левом верхнем углу - это явно фотка чипа прям на плате.
rzdpasha писал(а):
Берём! Всю партию!
Начальство как-то купило 50 штук таких же. В ремонт считали по 40 баксов - окупились они моментально. А рассуждали очень просто: часть отходит трехмесячную гарантию и тогда плевать, часть ноутов после замены поменяет владельцев и/или город проживания, часть окажется живучими и умрет через полгода-год. А что вернется - менять на такие же и цикл "а вдруг будет жить?" повторяется.
А там и компаунд на торцах был и шары свинец/бессвинец вперемешку на одном чипе...
Ладно, действительно оффтоп...
Пожелаем ТСу удачного ремонта в любом случае.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 17:33
С таким подходом зачем вообще менять) Пожарил/подул - авось отбегает, не отбегает, повторил процедуру, а там уж и гарантийный срок истекет
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 23:53
Страшно, если так и поступают в масштабах какого-либо СЦ... Пусть даже этот СЦ будет более чем "самодостаточным" (наличие достаточного кол-ва нормальных чипов, паяльного оборудования, персонала и проч.)
[offtopic]И вот ведь вопрос: чего же делать мастеру-одиночке, при сильно возросших в последнее время ценах на БГА в самых популярных интернет-магазинах? Как бы доллар с евро падают стабильно, но наши магазины откровенно "заморозили" цены на некомфортном для нас уровне. Тот же популярный 216-0752001, к примеру, вдвое подорожал. Отвечу за себя: нет, не халтурю. Новые чипы из старых запасов ставлю по старой цене, но запас почти иссяк, а дальше пока неизвестность...[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 03:35
Как бы смешно не звучало, но чтобы клиенту отдать родной чип для доказательства того, что мост реально менялся. "Мы не прогревасты! Мы меняем!".
Совершенно согласен. Но принцип армейский - вначале выполняется приказ, потом обсуждается его правильность. "Мне сверху виднее! Так считает пилот, жираф и начальство".
Что касается цен, то я лично к вопросу подхожу творчески - 2003 вместо 2001 и т.д. И цена получается приземленная и на сделку с совестью идти не надобно.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 11:34
для доказательства у коллег-конкурентов в россыпуху набрать за пиво )
Я так и не пойму зачем за свой счет компенсировать падение курса рубля и решать проблемы клиентов) То, что вы можете поставить более дешевые чипы (не всегда) или покупали напрямую у АМД тысячами по 500руб (цена примерная) и у вас большой запас это ваше личное дело - клиента это не касается. Розничные цены поднялись, должен подняться и ремонт, ноутбуки тоже подорожали (там где еще нет, значит скоро - склады не вечные) - число ремонтов наоборот в кризисы росло (сейчас просто НГ - другие могут быть заботы). Поворчат какое-то время да и все.
вот там все обсуждается тоже)
viewtopic.php?f=33&t=108924&start=0
Последний раз редактировалось Andrey Bogdanov (Doc) 28 дек 2014 22:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 20:55
Не за свой счет. Цена ремонта = цена чипа + запас (в зависимости от доверия к чипу) + работа.
2003-й дешевле, себестоимость ремонта ниже и появляется небольшой ценовой люфт, позволяющий не в убыток себе (стоимость работы не меняется) немного скинуть, чтобы сомневающегося клиента удержать. И это не практика, это запасной вариант при необходимости немного снизить цену без снижения качества работы. Чтобы не уподобляться (см. выше), не покупать левые реболеные 2001-е и не краснеть потом, когда оно возвращается.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 22:16
так цена чипа-то какая?) закупочная или актуальная...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 00:08
Актуальная конечно. Я ж себе не враг :)
Реальный пример (сегодня утром паял):
Вчера пришел клиент с LA-6552p в варианте от eMachines.
Типовуха. Называется цена с новым 2001-м. Отказывается.
Уходит. Через час приходит и начинает торговаться.
Предлагается вариант с 2003 - минус 5 баксов, будет лого Acer (ну лень мне DMI править), другие дрова на видео и запрет на обновления BIOS.
Бонусом поставим кнопки на клаву (пяток не хватает).
Соглашается.
Потом рассказал, что был в трех местах - предложили прожарить за 1/3 моей цены, отреболить за 2/3 моей цены или "новую" мамку за 1,2 моей цены. "Гарантию" давали неделю, две и месяц соответственно. А кнопки - по баксу за штуку просили. Т.е. в общем и целом, по мнению клиента, он сэкономил 10 баксов и посчитал, что это выгодно.
