Текущее время: 18 май 2026 05:42
 Заголовок сообщения: Asus Pro52H (PCB:X51H) -не включается.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2008 15:54
На кнопке Power присутствует 3V. При нажатии 0V, но бук - молчит.
Пытался вызвонить, куда уходит кнопка. Вызвонил только 2 резистора и кондёр. Дальше никак. Особенно тщательно облазил мультик IT8511TE и мост (вроде DBM).
Бук включается сам, только если достать батарейку, аккумулятор и запитать от сетевого адаптера. При таком включении бук оказывается полностью рабочим. Даже кнопкой выключается. А вот включить опять - никак.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2008 16:24
Попробуйте отключить все устройства на шлейфах, проверьте сопротивления в кнопках (в том числе на кнопке закрытия крышки). Если сопротивления до 10кОм, то нужно проверять на залитость...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2008 19:29
Без АКБ асусам свойственно самовключение. Следовательно, шить биос менять КВС
СообщениеДобавлено: 29 сен 2008 13:05
to AAlex
1. Все три кнопки в порядке =до 10кОм.
2. Кнопка закрытия крышки не предусмотрена.
to Shomka
Со слетевшим БИОСом он хотя бы включался с кнопки...
Мультик уже ищу.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 10:25
Дабы не создавать новую тему - аналогичная мать, слегка залитая, вымытая и пропаянная. Хоткеем не включается вайфай адаптер (ни с клавиатуры, ни с хард кнопки), драйвер виден, но говорит что часть оборудования не установленна (радио типа отключенно). Кто рулить кнопкой этой и кто сигнал и куда на вайфай карточку дает?
