Текущее время: 03 май 2026 08:40
 Заголовок сообщения: quanta FM5 нет питания флешки биоса
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 11:26
привет всем!!
помогите разобраться.
отсутствует питание флешки U14.
берется оно с 3,3 alw через pq17
3.3 на шиме дежурки силовые отсутствуют, enldo, en1,en2 тоже нет
питания мульта отсутствуют
vref3 есть
enable ведь тоже с мульта идет, а его питания нет.
каким образом тогда формируется питание флешки?
 Заголовок сообщения: Re: quanta FM5 нет питания флешки биоса
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 12:56
а батарейка RTC как себя чувсвует?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 13:00
в норме
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 13:09
часть питания мульта идет от батарейки на 121-ю ногу, собственно как и поддтяжка на кнопку включения. остальные питания поднимаются мультом. и должны они это делать сразу... мульт бы подкинуть...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 10:19
то есть на 121 ногу приходит 3 вольта от rtc и этого достаточно для появления alwon на 120 ноге мульта?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 11:19
МАХ8731 сигнал ACOK-??
"When ACAV_IN input to 5025, the ALW_ON been alerted to high to generator +3.3V_ALW & +5V_ALW & +15V_ALW "
Попробуйте заменить MAX8731.
