Текущее время: 02 май 2026 13:31
 Заголовок сообщения: Дежурное питание на SONY VGN - FZ140E
СообщениеДобавлено: 28 сен 2008 20:46
На NB SONY VGN - FZ140E model: PCG - 384L( материнка MBX - 165 MS90 R1.2) нет дежурного питания . Подскажите, на какой микросхеме собрано дежурное питание . Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 04 окт 2008 16:53
Дежурку нашел по питанию контроллера клавиатуры КВ3910SF . Дежурное питание собрано на MAX8734. Но питание на 20 ногу не подается. Возможно питание приходит с какого - то ключа. Нашел возле КВ3910 элемент который сильно греется PQ31 на нем надпись
D7HZO Звонится не понятно. Кто подскажет, что за транзистор ? Чем он управляет ? Может кусочек схемы найдется? Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Дежурное питание на SONY VGN - FZ140E
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 15:03
не актуально но все же.
Такой же дефект.
Причина - короткое на смд конденсаторе в системе питания проца.
решения - замена конденсатора, замена дроселя (под транзистором PQ31) і самого PQ31 (сам PQ31 редко горит в основнов все заканчивается после замени конденсатора ну или просто его удаления)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], saf5, Yandex [Bot]
