Текущее время: 18 май 2026 21:07
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 01:47
Во время работы неожиданно цвет изображения на дисплее принимают измененный вид:
Помогает только перезагрузка.
ОС: Виста Хоум Премиум. Пробовал обновлять видеодрайвер с сайта производителя - не помогло. =(
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 08:53
в сервис не обращались?
Если нет, то придется
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 12:16
Похоже проблема с кабелем LVDS, или его контактами. Вероятнее со стороны экрана, но не исключаю и со стороны матери. Могу ошибаться, картинка хилая.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2008 12:21
Картинка побольше:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2008 14:48
Да может быть кабель (шлейф) который идёт от платы матрицы или сама плата матрицы . Для проверки надо менять положение экрана ( закрывать и открывать экран) но не до конца и прижимать пльцами матрицк к кришке, с верху и краёв. Если цвет временно не восстанавлеваеться то сня и сново одеть разъём монитора на материнке, дальше BGA пайки на VGA.
Ещё, перед устоновкой видеодрайвера обязательно удалить старый.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2008 23:27
Почетный Мастер
1. шлейф
2. северный мост
оба случая стандартны для компала
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], valiev, Yandex [Bot]
