Текущее время: 18 май 2026 20:17
 Заголовок сообщения: Тошиба M35x S-149 Запускается на 10сек
СообщениеДобавлено: 11 июл 2008 10:55
Со слов вечером работали все нормально выключили.Утром включили запускается на 10-15 сек. Отнесли в сц в сц заменили СМ сказали причина не в нем, отдали старый мост сказали надо менять мать. Сейчас имеем диагноз подключаем адаптер горит индикатор сеть зел. горит индикатор акб зел. Если акб разряжен он заряжается все нормально.Включаем ноут загарается кнопка пуска и led винта шуршит винт, привод вкл. вентилятор, матрица мертва все это длиться 10-15 сек и вырубается ноут при повторном пуске тоже самое от времени простоя и от времени пуска не зависит. Менял блок питания, проц. память.Пробовал запускать мать только с памятью.Короче все варианты запуска с акм и без с акума без блока питания все варианты исход один вырубаиться через 10 сек. Начил с дежурки, На кнопки вкл. сидит 16вольт, при включении напруга падает до нуля потом устанавливается 3.3 вольт при этой напруги и вырубаиться через 10 сек. Вопрос откуда на кнопки 16вольт.Зарядка акм идет мах живой если запускает 3887 предположение но это не довод На этих 16 вольт пока и зациклился.Есть подозрение на квс юм.С тошкам с таким диагнозом не сталкивался хотя может и типавуха в других ноутах.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2008 11:03
Почетный Мастер
32кГц на ЮМ есть? коре есть? ресет снимается? (думаю что нет)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2008 11:13
Хоршо начну с кварца и ЮМ и его обвязку
СообщениеДобавлено: 11 июл 2008 17:44
На сутки может более выпаду из эфира. Неотложные дела ,по теме не куда не пропал.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2008 00:27
Шей биос... я свою тошибу победил с такими же симптомами
СообщениеДобавлено: 12 июл 2008 02:42
Теперь для начала надо снять север и посмотреть что под ним, а потом поставить заведомо исправный, а дальше уже можно и биосом поиграться.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 12 июл 2008 06:11
Север поднять конешно нужно и перереболить либо заменить... но наверное всё таки сначала я бы перешил биос... возможно не придётся север тогда понимать :lol:
СообщениеДобавлено: 14 июл 2008 10:47
По сигналам коре росет конечно нет . Со слов меняли см а на самом деле меняли юм да и то не ясно меняли или просто прогрели очень много не ясностей по этой матери надо поднимать.см. юм смотреть да и дежурка творит чудеса. Как перешью биос сообщу исход.Пока мать отложена до лучших времен.Спасибо всем за отклик Тема пока прикрыта
 Заголовок сообщения: старая тема тоша м 35 поднял
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008 09:32
Вернулся к старой теме дошли руки. Мамка пролежала два месяца без батарейки. Исход ремонта. Поменял южник, нестал реболить а поменял на новый, пропаял разьем памяти.Поставил, подключил мамку припаял батарейку запустил, запустился сразу переставил дрова, и пошел радимый. Биос не перешивал. Всем удачи.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Yandex [Bot]
