Текущее время: 31 дек 2025 12:41
 Заголовок сообщения: Samsung R20
СообщениеДобавлено: 29 сен 2008 15:28
Бук не включается , питание на МАХ8734 приходит ,при нажатии на кнопку включения на МАХ на секунду появляются 3 и 5 в , затем микруха начинает греться , бук не включается .., это микрухи конец или что то по 3,5 вольтам сажает ..?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R20
СообщениеДобавлено: 29 сен 2008 16:14
Почетный Мастер
все правильно: или одно, или другое.
вероятность примерно 50/50, так что смотри сам, что у тебя на плате творится :wink:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2008 08:28
Выяснил.что МАХ не причем ,на массу коротит 3,3в обвязку проверил ,ни чего не нашол , еще выянил ,что клиент USB разъем перепаивал, после этого вук и не включается ..:)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2008 09:01
Значит так , клиент при пайке USB ,отламал кусочек тексталита возле разъёма , ну и припоял его ,замкнув при этом шину 3.3в между слоями на массу , убрал его пайку зачистил выступающии между слоями проводники и бук заработал ...:)
Зарегистрированные пользователи: BaserLex, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
