Текущее время: 01 май 2026 16:26
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 12:23
quanta LX89
Оторвам пятак к памяти под севером, восстановить геморойно. Можно ли отключить внешнюю память моста , чтоб видеопамять с оперативы использовалась?
LX89.pdf [1.52 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 12:44
мало тем создали, давайте ещё Изображение
в чём геморройность восстановления пятака под шар 0,5 мм? причём в таком "диком" количестве....
Раздел для профессионалов
а профессионал может открыть 10-ю стр. схемы и найти блок "Enables Side port memory"? :)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 13:18
Может. Времени совсем нет. Я чисто теоретически, до него пока руки не дошли , а клиент дергает.
Спс.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 18:34
Пятак у меня Y12 Переставил INT_HSYNC_COM = 1, память сдул. Картинка не поменялась.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 14:58
В общем так и не получилось отключить память. Игрался со страпами платформы и SIDE_PORT_ID. Безрезультатно.
Впаял обратнор память , восстановил пятак и все заработало. Причем запускается на отдельной памяти не важно как стоит INT_HSYNC_COM и SIDE_PORT_ID. :nez-nayu:
