Текущее время: 02 май 2026 22:27
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 09:47
Доброе время суток!
Ноут пришел с отсутствием инициализации
Мать DA0BD9MB8F0
Проц интегрирован (запаян) в МБ AMD Dual-Core A6-5200
Видео в проце AMD Quad-Core A6-5200 Accelerated Processor with AMD Radeon™ HD 8400 Graphics
мульт npce985la0dx
Со слов клиента иногда включается, после работы без инита от 20-30 минут.
СО особо не забита, отключил кулер, пытаюсь нагреть "штатными средствами" - не стартует.
Дунул на проц - не стартует.
На внешнем мониторе изо нет (на всякий случай проверил).
На посткартах компаловской и китайской -00.
На часовом кварце синус есть.
На флешке "жизнь" есть.
Попробую пролить прошивку биос, странно, на поддержке тошиба пусто по данному аппарату, нашел на данном форуме...
Спасибо bupc1
Собственно вопрос, кто сталкивался с похожим аппаратом?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 13:00
там имхо выбор-то невелик если напряжения поднимаются, прошивка проверена - кроме унылого, дохнущего от чиха, комбайна от амд и нет ничего) можно на прижим еще попробовать
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 14:07
дохнут они уже
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 17:04
Спасибо за ответы!
А есть возможность его где нить приобрести и поменять без проблем?
p.s. Поискал в сети, нет его, только мать в сборе...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 18:53
http://master-made.ru/product_info.php?products_id=742
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 18:56
Спасибо огромное!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 19:21
Мне плата с процом(всё в одном)попадалась. Тоже самое включалась и вырубалась. Оказался в отвале проц.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 10:48
Пропаял с покачиванием проц, ситуация изменилась в худшую сторону, стал включатся (без инита) и отключатся через несколько секунд...
Долго ждал\сушил проц, после замены ситуация не поменялась, включается и отключается.
Может быть есть у кого схема на данный аппарат?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 10:54
http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... ta_BD9.pdf
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 13:26
Без всяких манипуляций ноут стал работать без отключения (как в первоначальном состоянии), жизнь на флешке бушует...
Подскажите плиз –
Пытаюсь подцепить посткарту
Часть сигналов нашел на разъеме CN10 (карта Wi-Fi) точнее отсутствовали резисторы ( распаял перемычками)
16(CN10) - LFRAME#_PCE
14(CN10) - LAD3#_PCE
-RN2
12(CN10) - LAD2#_PCE
10(CN10) - LAD1#_PCE
-RN1
8(CN10) - LAD0#_PCE
-R386
Все соответствует распиновке китайской посткарты
Контакты
17(CN10) RST
19(CN10) CLK
висят в воздухе
Пытаюсь их найти (сигналы CLK и RST), вот тут вопрос –
Имем сигналы мультиконтроллера в секции LCP
GPIO11/CLKRUN нога 8
KBRST/GPIO86 нога 122
LREST/GPIOF7 нога 7
LCLK/GPIOF5 нога 2
Пытался перебрать разные варианты, на посткарте сразу отображается 80
Собственно кто есть кто?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 13:29
Сорри -
Имем сигналы мультиконтроллера в секции LPC
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 13:49
Рапаял
LREST/GPIOF7 нога 7
LCLK/GPIOF5 нога 2
При включении пост 88 и циклично моргает светодиод RST, через 2 сек A8, еще через 2 сек AA, что это за код и по какой причине может происходить цикличный сброс?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 14:08
Заметил такую особенность, без планки памяти светодиод RST не моргает, с планкой ОЗУ в нижнем слоте моргает с частотой 1 сек, с планкой ОЗУ в верхнем слоте с частотой 0.5 сек...
p.s. Планку памяти менял, все без изменений.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 14:22
pclk_debug, pltrst# там же на вайфае
а по кодам, ну опять наверно все упрется в комбайн) я так понял вы его поменяли и после "отлежки" плата перестала выключаться; мож недопай, флюс нормальный?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 14:48
Не допай, ну по идее не должно быть, на всякий случай сегодня пропаяю еще раз, флюс стандартный RMA223 оригинал, давно его пользую...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 09:47
Все, сдался :( ...
з.ы. Печально, что не удалось решить проблему
Зарегистрированные пользователи: cbrcbr, Google [Bot], Yandex [Bot]
