Текущее время: 19 май 2026 05:39
 Заголовок сообщения: M700 - глюк по звуку! Шипит.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2006 13:35
После включения бука в динамиках через секунду появляется сильное шипение , в наушниках тоже самое, после загрузки винды через это шипение можно услышать музыку по загрузке винды. Заменил ES1978 , ES1921 , LM4873 , CMAMPS 100Q - ничё не изменилось! Что ещё попробовать?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2006 21:43
Было что то подобное но не в этой модели. Звук был, но вместе с сильным фоном, как будто земли нет и идет возбуждение. Вылечил отключив в настройках звуковых выход spdif. Видимо подмешивалась цифра в сигнал.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2006 10:37
Маленькое дополнение - шум(шипение как "белый шум" ) появляется через секунду после включения бука . SMSC FDC37N971 может такую бяку давать?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2006 10:42
Попробуй взять осцил и посмотреть. Там микрофоны, входы выключены в микшере?
C уважением, Эмиль Анастасян Aka Vahuka
It is a good day to die...
Последний раз редактировалось Эмиль Анастасян 21 апр 2006 10:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2006 10:46
Осцилом и смотрю. Я даже винт вынул - шум сразу после включения бука !
СообщениеДобавлено: 21 апр 2006 10:47
так получается ето г... приходит уже на вход усилителя?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2006 10:56
Конечно. Я ща снял усил и смотрю на его входе.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2006 11:01
Наводится? А интвертер откинул? А может по питанию приходит? В питании искал етот шум?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2006 11:33
в питании шума нет . Инвертор - какой?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2006 14:03
Вопрос закрыт! Неисправной оказалась ES1921 , когда заменил первый раз - нарвался опять на неисправную с точно таким дефектом - на линейном выходе обоих каналов (пин 35 и 36 ) белый шум амплитудой порядка 600 мВ , поднял ножки-шум в динамиках исчез , на самих ногах - пёр будьте-нате. На всех входах было чисто. Вторая замена оказалась удачной!!!
Отдельное спасибо Vahuka за принятое участие в дефектации проблемы.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2007 23:03
в таком же случае на аппарате был сломан дроссель L571 - шум в динамиках - и елеслышный звук...
