Текущее время: 18 май 2026 21:57
 Заголовок сообщения: HP Omnibook 6000 - глючат клава и тачпад
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008 01:28
Речь о HP Omnibook 6000.
Когда печатаю - пропадают буквы. Это очень злит.
Тачпад, а равно и мышь, включенная в PS/2, при постоянном движении как бы задерживает своё положение, а потом перескакивает на новое место. Это тоже немного напрягает.
Такое ощущение что раз в 3-5 секунд интерфейс с этими устройствами падает на долю секунды.
Мышь, включенная в usb, работает нормально. Клава, подключенная к тому же PS/2, так же работает на ура.
Вопрос к знатокам: где искать корень вышеизложенного зла?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008 01:31
П.С. Если надо могу его разобрать, чего-нибудь перепаять (кроме бга). Сервайс мануал уже имеется.
П.П.С. Если кому нужен дамп его флэшки, обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008 10:45
1 проверить клаву и точпад из-под доса загрузившись с реаниматора, где есть NC или Vc и универсальный драйвер мыши
2 отключить точпад кнопкой и посмотреть как работает клавиатура, хотя не припомню, чтоб на этой моделе умирал точпад
3 разобрать ноутбук, там будет небольшая плата под клавиатурой с м/сх PC87570, она подключена к мат плате тремя разъемами, так вот в двух белых бывает неконтакты, возможно достаточно снять эту плату и поставить на место. Возможно придеться пропаять выводы Pc87570.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008 13:59
сними аккумуляторную батарею и будет тебе счастье
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008 20:59
Большое спасибо. Воспользовался советом avvvv и всё прошло.
