Текущее время: 07 мар 2026 15:08
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3100
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008 21:33
есть два девайса оба ведут себя одинаково
после включения черный экран, кулер крутится, питания CPU,HDD/CD,Memory в норме
первый со слов хозяина умер так: "Вечером выключил - а утром он не включился"
второй подох у меня на руках :(
происходило это так -
у него погиб HDD , но при этом ноут вел себя странно, решил что у него
кроме PXE грузится более не с чего, на F2 (и клаву вообще ни на родную ни на USB не реагировал) ходил по кругу пытаясь грузится через сеть...
я отпаял батарейку, подождал ноут естественно сбросил чмос и обиделся, НО клава заработала дала войти в сетап и т.д.
подключил новый HDD поставил XP стал грузить драйвера первым видео+чипсет все встало, на вопрос "давай рестартанем" ответил YES
и теперь имею два одинаковых нерабочих девайса
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008 22:55
Его более старший родственничег называется Acer aspire 5100.
На данном ресурсе в массе веток изложено как это диагностируется,
шаманится и лечится.
И почти всегда сводится к:
a: замене SB460.
b: замене батареи
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008 00:55
Уважаемый YuraF спасибо за помощь
наверное я плохо смотрел сообщения
просмотрю еще раз,
Я почему то начал грешить на южный мост
а SB460 это наверное sound ?
и батарея имеется ввиду cmos/rtc ?
с уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008 01:21
SB460 как раз и есть южник
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008 02:28
Извините не разобрался что южный мост он же мультяк
(это от мультипорт наверное ?) и есть SB460 :)
Если не затруднит подскажите это отслоение или мост просто сдох ?
смущает то, что и в первом и во втором ноуте все это произошло не в процессе работы а по старту только в одном случае на холодном девайсе в другом на горячем.. с утра попробую слегка поприжимать
(хотя это врядли что покажет)
и еще вопрос - а эти мосты отдельно продаются ?
или нужно искать донора , хотя если это типовой дефект то донор вряд ли спасет :(
С уважением GreenCat
PS Большее спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008 10:28
Почетный Мастер
GreenCat писал(а):
это отслоение или мост просто сдох ?............ а эти мосты отдельно продаются ?.......... если это типовой дефект то донор вряд ли спасет :(
1. не отслоение
2. продаются. например у нас.
3. дефект типовой. спасет как новый мост, так и снятый с донора живой (если паять его правильно)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 08:38
Большее спасибо за быстрые и четкие ответы
сколько стоит мост ? ( ответить на serg.k@neti.ee)
нужно 3-4 штуки, наши китайские братья предлагают по 20$ ну и + пересылка 10 - 20$
вопрос 2
есть три девайса, два F-S Lifebook S 7020D
на обойх установлен PowerOn пароль
третий тоже S серии модель сейчас не помню
на нем пароль с дополнительной клавы
(т.е. он ничего на экране не пишет, по включении просто черный экран и на дополнительном дисплее горит знак ключа)
Насколько я понял есть возможность снять это мастер паролем
(по меньшей мере с двух первых)
Сколько это будет стоить ?
PS эти компы все из одной организации, были рабочими компами их SysАдмина и насколько я понял он разбился на машине
впрочем это к делу не относится ,
просто в первых двух пароли могут быть одинаковые (это я к тому чтоб сэкономить :) )
PS PS ответ ессно на serg.k@neti.ee
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], pavel.be, Yandex [Bot]
