Текущее время: 18 май 2026 21:56
СообщениеДобавлено: 04 окт 2008 09:58
Есть данный ноут, вандалы сняли все :) почти все :) вообщем нет инвертора, матрица зажигается но без подсветки. На матрице две лампы, т.к. два разьема висит свободные. В наличии нет ни одного инвертора на две лампы, много асеровских инверторов но все для одной лампы.
Что можно сделать ? может можно приспособить обычный одноламповый инвертор ?
Примного благодарен за советы.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2008 10:46
Почетный Мастер
правильней будет установить два одноламповых. управление соответственно развести на два канала.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2008 13:26
Либо поставить матрицу одноламповую, но вариант предложеный d2o экономически выгоднее.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2008 12:24
да конечно так и сделаю, поставлю два инвертора, благо они есть. Спасибо !!!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2008 15:45
было что то подобное, клиент очень торопился, а инвертора на 2 лампы небыло, подключив одну клиенту показалось достаточно яркости, так было и сделано, ушел довольный. Так что может попробывать и согласовать с клиентом.
