Текущее время: 17 май 2026 05:11
 Заголовок сообщения: Замена матрицы LQ133K1LA4A на LTN133W1-L01
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 17:13
вопрос собственно такой :
Разъемы у матриц разные LQ133K1LA4A - 20 pin STANDART
LTN133W1-L01 - 20 pin NEW
Сигналы все одинаковые кроме DDC Clock и DDC Data , их просто нет на
LQ133K1LA4A . Что это за сигналы ? Просветите плиз.
Есть мысль спаять переходник .
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 17:29
Это интерфейс еепромки для опознания ноутом матрицы. Саму микросхему можно взять с мертвой матрицы(я последний раз просто вырезал ножницами кусок платы с епромкой и ее обвязкой(там идет притяжка этих сигналов к уровню), наклеивал его на плату матрицы и проводками выводил сигналы). Можешь, в принципе, эту епромку прямо в ноут примострячить. Даташит на епромку смотри на 24LC02.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 18:19
ясно . Но поскольку на исходной разбитой матрице этого еепрома нет, то значит эти контакты никуда не заводить...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 18:39
Именно
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 23:33
ок. получилось. спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 15:57
Николай, у меня похожая ситуация с заменой матриц. Переставил контакты в разъеме, включаю, вместо изображения мелькнули цветные полосы.
Подскажите, пожалуйста, Вы на 4 pin LTN133W1-L01 "DDC 3,3V Power" заводили? Или дело не в этом?
