Текущее время: 27 май 2026 02:10
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 15:43
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой:
пришел ноутбук после попадания жидкости. Вкрыли, отмыли следы жидкости, пропаяли куда попала жидкость, в основной массе в райне тачпада и hdd. Собрали, не работал тачпад, при последующем разборе пропало изображение, проверили шлейф - оторвались 3 контакта pin 11,25,29. Контакты восстановили, после проверки выявилось, что изображение выдается не на всю матрицу, снизу привемрно 1см не показывает, а при смене изображения выше, немного изменяется (полосит на фото крупно показано), справа не показывает порядка 10см матрицы, просто черный экран и на изменение разрешения\изображения, никак не реагирует. Подкидывались другие матрицы, с некоторыми просто не запускаются, моргает подсветкой и нет изображения на эране, одна из нескольких завелась и так же показывает частично. Шлейф на замыкание проверялся (на массу и между собой), все нормально. На внешнем мониторе изображение в норме. Видео встроенное на базе SIS M760LV. процессор AMD Turion 64. bios сбрасывался, до этого была дохлая батарейка. Ноутбук конечно древний, но хотелось бы разобраться с ним. Заранее благодарю за помощь!
КМ00-007039_НоутбукRoverBookE515L__000.jpg [ 51.06 КБ | Просмотров: 1648 ]
КМ00-007039_НоутбукRoverBookE515L__001.jpg [ 60.71 КБ | Просмотров: 1648 ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 13:28
Может быть кто то владеет информацией о распиновки LCD разъема на материнской плате. Нашли один пин не туда припаянный, заместо 30ого припаяли на 29, теперь изображение на весь экран, но идут огромные помехи на ИЗО, как будто сигналы не экранированные. Либо кто то может прозвонить на шлейфе 25+ пины, куда уходят точно на разъем на матрице. По цветам смотреть не получится, шлейф из проводов одного цвета.
P.S. От схемы не откажусь, если кто сможет поделиться.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 15:14
а где указано какая нужна? профи раздел...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 08:28
Платформу не указал, извиняюсь. Проблему уже решил, пересборкой нового шлейфа из подобного тому, что стоял. Видимо были потери сигнала в оторванных пинах, либо нехватки экранирования.
Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 17:31
Казалось проблема решена, но не тут то было. После окончательной проверки, выяснилось, что неисправность так и осталась,видимо не правильно определяет тип матрицы, соответственно изображение на матрице сдвинуто к левому краю, с низу полоса белая, а справа черная полоса. Будьте любезны помогите советом, уже который день бьемся с данным аппаратом, и не выходит ничего путного.
Материнская плата стоит: 255KI1 rev: 01. Схемы не нашли.
Что производилось:
1. Сделан новый шлейф матрицы по аналогии расположения пинов со старого шлейфа. (м.б. какие-то контакты в разъеме на мат. плате должны быть закорочены на землю для переключения на нужный тип матрицы(видел подобное в какой-то теме по старым ноутбукам)?) - только ушла проблема с шумами на ИЗО.
2. Физическая замена Eprom матрицы от такой же модели матрицы, даже пробовалось без микросхемы запускать. (модель матрицы CLAA154WA05AN) - эффекта не дало.
3. Сброс основного bios (прошивать не пробовали, пока что не попался дамп на данный ноутбук.)
4. Прозвонили все основные линии формирования изображения от матрицы до SIS 302LVmv. (осцилографа нет) - обрывов нет.
5. Подкидывались другие заведомо исправные матрицы, картинка такая же, со смещением.
6. Пробовалось перетыкать пины в разъеме на материнской плате, на соседние, предварительно прозвонив их, чтобы КЗ не повесить, пины мать25 (на sis116 DDCDATA ) и мать30 (на sis117 DDCCLK ) двигались, вообще отключались, ничего не изменялось.
Как следствие предполагаем, что не верно, либо вообще не считывается, eprom с матрицы, соответственно ноутбук стартует с какими-то стандартным типом матрицы, что приводит к сжатию изображения на матрице.
Есть вариант попробовать повесить eprom'ку матрицы прямо на сам sis302lv. Заменить sis на другой пока что нет возможности, не нашли такого.
P.S. м.б. кто то знает как можно "жестко" задать тип матрицы?
datasheet на sis302lv http://monitor.espec.ws/files/sis_302lv ... et_888.pdf
datasheet на матрицу 15.4 http://www.beyondinfinite.com/lcd/Libra ... W01-V0.pdf
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 14:57
Проблема решена. Требуемая распиновка шлейфа ниже:
MB LCD
1-----2,3,4
2-----не используется
3-----8
4-----11
5-----9
6-----12
7-----GND
8-----GND
9-----14
10----17
11----15
12----18
13----GND
14----GND
15----не используется
16----не используется
17----не используется
18----не используется
19----не используется
20----не используется
21----не используется
22----не используется
23----не используется
24----не используется
25----7
26----не используется
27----GND
28----не используется
29----не используется
30----6
Тему можно закрывать :-).
