Текущее время: 02 май 2026 10:17
 Заголовок сообщения: Asus K40C не видит жесткий диск
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 18:46
комп: Asus X5DC
Мама: K40C Rev. 2.1 (60-NWPMB1000-B06)
север: SiS M672
Юг: SiS 968
Проблема:
Не видит жесткого диска и DVD-ROM. появляется надпись: "Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key". В БИОСé в настройках "IDE Configuration" --> "Primary IDE Master" прописано "Not Detected", но когда нажимаешь на "Primary IDE Master" информация о жестком диске есть (Type: Automode). после перезагрузки опять "Not Detected". С USB флэшки грузится, но никакая программа HDD не видит.
Что применялось:
Напряжение 3V, 5V есть. BIOS шил (правда через БИОС --> Easy Flash...). Южный мост менял.
Куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40C не видит жесткий диск
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 21:44
не помню точно, но вот с этой доской и работой с хдд есть приколы касательно биоса, покурите в Сети/форуме... лучше по модели бука K50C
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 22:35
Правильно, було такое.
viewtopic.php?f=232&t=70357
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 00:51
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 17:50
Спасибо, помогло выбор опции в BIOSе - Load User Defaults.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 12:50
В каком то из буков тоже было подобное. не хотел грузиться с жеского диска. мне помогло включение ручного выбора откуда грузиться по нажатию F12. после ручного выбора загрузки с жесткого при повторных перезагрузках проблемы больше не возникало.
