Текущее время: 28 апр 2026 06:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: nc6000 - моргает индикаторами
СообщениеДобавлено: 05 окт 2008 02:00
Имею на тело nc6000. Не включается. При подаче напруги есть дежурка 3.3 и 5V, на верхней плате питания какие-то странные напряжения около 1В.
При подаче напряжения забавно моргает индикаторами:
длинный желтый - два коротких желтых - короткий зеленый - три коротких желтых - короткий зеленый - три коротких желтых - короткий зеленый - снова длинный желтый - и тухнет.
Дежурка продолжает работать, на попытки включить с кнопки - длинный желтый и все.
У кого-нибудь есть расшифровка этой беды? :-)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2008 09:01
Биос попробуй перешить и батарейку CMOS проверь
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 05 окт 2008 14:17
Батарейка CMOS в порядке - 3.02V.
Еще обнаружил, что симптом плавающий. Иногда перед светомузыкой идет короткий желтый, иногда - длинный желтый, иногда вообще короткий желтый и тишина.
Короткого нигде нет, все напряжения поднимаются на время светомузыки (кроме коре). Все холодное.
Флешку буду в понедельник шить.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2008 17:41
Типовое в этих моделях - отваливание BGA
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008 02:09
Хм. А кто именно? Что-то не пойму, как отвал БГА может проявиться еще ДО включения... Могу понять, что мультяк надумает БИОС вычитать или еще чего... Но БГА тут при чем?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008 02:39
Update:
1. Один раз завелся, когда я процессор прижал. Больше фокус повторить не удалось.
2. На PowerGood Max1999 свистопляска - от 0.3 до 3В, пальцем платы касаешься - прыгает.
Вопросы:
1. Куда идет PowerGood с max1999, следит ли кто за ним?
2. Кто там мультяк?[/b]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008 10:40
Pull-up resistor на PowerGood Max1999 повесил, стало все красиво, но симптом не изменился. Видимо, никто не контроллирует ее.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008 12:32
Почетный Мастер
1. LPС47N250 со своей прошивкой
2. LPС47N250 со своей прошивкой
ЗЫ. max1987 и обрывы дорог рядом с ним уже проверил?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008 14:17
Да, очень похоже на обрыв дорог возле питальника проца.
Много раз включал-выключал - получил рабочее состояние, в котором он уже пытается включиться и выключиться. Тогда включаю, питание проца появляется, идет POST. Уголок платы отгибаю - питание проца пропадает. Буду искать, т.к. возле самогО ШИМ ничего подозрительного нету.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2008 00:13
ШИМ снял-поставил - все нормализовалось. Под ШИМом лепестки внимательнейшим образом отсмотел - нету трещин. Прозвонил, докуда смог дотянуться.
Попутно выяснил, что:
1. Светомузыка к работе прямого отношения не имеет. Он этим что-то другое хочет сказать.
2. MAX1999 PowerGood на мультяк не Звонится. Похоже, он в воздухе.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2008 22:55
Чинится данный дефект.......... БГА паять ненадо стоймость ремонта xxxxxр.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2008 22:58
юра у нас не принято называть цены в форуме... =) разве что в оффтопе и не свои.
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 07 окт 2008 23:05
понял
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008 20:33
Ну да. И кроме того, что мне в Минске до стоимости ремонта в Питере, тем более с учетом того, что я по эту сторону баррикад? :-)
Бук успешно выдан с предупреждением, что может снова вылезти. Чинил для знакомых, так что узнаю обязательно.
Есть еще одна такая же машинка. Клиент заявляет, чт зависает раз в неделю, и тогда включается только после сильноо нажатия на клаву чуть правее от центра.
Зависает в 3DMark часов за 5-8. В ДОСовских тестах памяти и HDD работает. На прогибы мамки не реагирует совсем. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008 08:32
я может быть ошибаюсь но по моему из этой серии я поднимал штуки 3
и у всех был похожий дефект (светомузыка, виснет, то включается то нет)
причина была в отслоении ШИМ он стоит слишком близко к процу с обратной стороны платы, но визуально ничего не заметиш
Проверял так - если ноут не включается то снимал радиатор с проца
и ноут практически всегда начинал пускатся (наверное просто становилась меньше деформация платы)
ну и дальше понятно, в последнем просто нанес флюс и прогрел до оплавления припоя..
С уважением GeenCat
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008 12:24
А у меня осталась лежать одна машинка за все время ремонтов..не могу понять - она переодически теряет HDD и HDD аж хрукать начинает...напряжения вроде в норме...потом может загрузиться...
сразу скажу - МОСТ менял!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008 12:33
Почетный Мастер
ИМХО: танцевать надо от производителя платы, т.е. пропаивать стаканы
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008 12:41
to D2o
-- лучше на запчасти - не стоит она того)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008 12:48
был такой дефект на nc6000 пропай hdd разъема решил проблему
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008 13:02
Почетный Мастер
такие вещи можно даже не описывать :wink: - это по умолчанию делается при каких либо проблемах
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008 13:23
а вдруг он забыл :)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008 13:27
я его уже разобрал и собрал) заново...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008 13:39
Почетный Мастер
yuraspb писал(а):
а вдруг он забыл :)
"Мастер" - ничего не забывает.
и все, кончаем флудить :x
СообщениеДобавлено: 12 окт 2008 20:04
Господа, всем спасибо. Во втором случае тоже оказалась типовуха - отвал ШИМа процессора.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008 16:38
причём причина - валенки в радиаторе процессора
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008 16:52
Почетный Мастер
нет. основная причина - разъем питания (причем исправный!)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008 19:18
у каждого свои основные неисправности :D
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008 23:18
Очень верно подмечено...
Проблема в том, что мы не в курсе неисправностей людей...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2008 14:24
в моей практике более 50 нц6000 с отваленным шимом были с забитым радиатором, возможно тут симбиоз перегретой процессором участка платы и механическим воздействиями со стороны разъёма сказывается :?:
кстати сталкивался с такой лажей с отвалом шима в тошибах и ещё некоторых, где он очень близко стоит от сокета
СообщениеДобавлено: 21 окт 2008 12:45
Shurick привет слушай ну у тя ж разобран можешь фотку обвеса max1987???
