Текущее время: 26 май 2026 13:14
 Заголовок сообщения: DNS CT50A нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 14:40
Платформа: DAOQL4MB8EO REV:E
Ноутбук включается, загружает ОС(слышны звуки загрузки), с клавиш ALT+CTRL+DELL ребутится, при этом нет изображения на встроенном и внешнем мониторе(подключал через VGA)
Пост карта останавливается на коде 4b стоит 5-7 секунд, потом F9 дальше не идет.
Менял видео чип N10P-GS-A3, процессоры пробовал разные I3, I5? прошивал биос взятый viewtopic.php?f=50&t=74358&start=0, результата нет
Может кто сталкивался? в БИОСе не уверен, если у кого есть дампы поделитесь пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: DNS CT50A нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 15:43
посмотрите в сторону LVDS Channel Switch u38. вычитывается ли edid из матрицы?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 15:45
питания на разъеме матрицы все присутствуют?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 09:32
U59,U38,U62 - с завода не запаяны, перемычки стоят, напряжение есть только 3.3в идущие на память, на шине edidclk 3.3, ediddata 3.3, осциллографа нет, не могу понять читается или нет
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 09:54
не могу на плате найти резисторы r72,r73, исходя из того что установлено на плате, матрицу читает видеочип
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 10:29
+3VLCD_CON - 2,3 нога , +3V - 4 нога, +VIN_BLIGHT 19в - 38,39,40 на лвдс разъеме присутвсвуют?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 12:09
есть только на 4,6,7 - 3.3в, на других ничего
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 13:49
19 в должно быть для подсветки. проверьте дроссель l2. чтобы питание на саму матрицу (2,3 нога) подалось, 2 нога q20 должна быть лог 1. какое на ней напряжение?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 16:33
обманул вас, 19в есть (38,39,40 ноги), disp_on - 0в(затвор q20)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 17:40
Кстати, а вы чип такой-же поставили? или аналог? если ремарк, то может со страпами поиграться? стр17. схемы.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 18:00
поставил такой же, на счет ремарка не знаю, спасибо!!! буду пробовать
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 21:27
Или лучше накатать БУ чип какой нибудь из перечисленных в схеме, с новыми последнее время есть проблемы, и выставить резисторы соответственно(завтра гляну что есть), без правки БИОС обойдется?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 22:01
Забрали ноутбук, не дали поиздеваться), спасибо за помощь
