Текущее время: 28 апр 2026 02:29
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5930G рестарт
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 22:31
платформа Wistron eigler
Вкл-ся, стартует, грузит ос, но рестарт при появлении рабочего стола, либо, к примеру, при загрузке disk director-a в момент переключения на высокое разрешение (финал запуска). Минуту-другую может проработать при загрузке XP (без драйверов)
Напрашивается что видеокарта глючит, но установки другой ничего не меняет. СМ заменил, тоже 0. Память, проц тоже подкидывал.
В общем тупик полный. Мастера, будут какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5930G рестарт
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 05:34
Ну хотя б качество питаний посмотреть... там, если мне память не изменяет, суперкондёр на питании проца стоит, вот с питания проца и начать.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 18:29
а вы отключите перезагрузку при выпадении синего экрана и посмотрите номер ошибки хотя бы... :)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 01:20
В яблочко! Премного благодарен, спасибо!
Рядом несколько мест для кондеров альтернативных тому что под процем стоит, я на них 3-и штуки по 330 поставил и всё заработало отлично.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 11:51
3 штуки по 220 на свободные места и 6 штук по 330 вместо суперкондёра.
