Текущее время: 18 май 2026 20:16
 Заголовок сообщения: Sony Vaio T140P
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008 11:36
меняли южник в сц, потом уронили..
Подскажите достаточно ли будет прогреть или его заного ставить?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008 11:41
Южник уронили?
Как связан факт ремонта в СЦ и последующее его падение? После падения может отвалиться/треснуть/сломаться что угодно.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio T140P
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008 12:25
Если там стоим мать из серии MBX-xxx то как правило чипы отрываются вместе с пятаками.
А в промежутке "меняли южник в сц" и "потом уронили" ноут нормально работал?
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008 13:18
Изначально сунули что-то в УСБ, затем меняли юг в сервисе.
Потом он работал без проблемм, затем его уронили, и вот он у меня...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008 13:20
Сам факт ремонта,- не намек на причину неисправности, это доп информация для полноты картины .
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008 13:21
Придавить пальцем юг, и ноутбук работает без проблем
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008 13:39
так сними и поставь обратно
а заодно потренируешься пятаки восстанавливать
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008 14:12
так надеялся погреть, менять юг нормальной аппаратуры нет..
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008 15:18
Тогда чем греть собрался?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008 17:51
Так и неси в сервис где юг меняли... Может скидку сделают оптовую :)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008 21:13
было это пару лет назад как я понял, не вариант вобшем
да и тратить много денег смысла нет, бук устарел...
погрею, не получится- пущу на детали...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008 21:15
феном, чем еще ...
флюс для пайки бжа и фен
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008 22:34
Мде...
Не юг меняли, а север.
Посадили безобразно, криво
задачка усложняется
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Yandex [Bot]
