Текущее время: 18 май 2026 20:16
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008 00:51
Принесли сабж. Нет подсветки на матрице, и при в включении все тормозится на заставке HP . Ни в биос ни зайти, никуда.
Первым делом перешил биос, перебрал, собрал, эффект тот же.
Похоже всетаки грохнули, поскольку не работает лампа в матрице.
Но хозяева не сознаются. Куда копнуть еще ?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008 00:55
POST ката что показывает? А так вообще смотри южник на предмет отваливания или дохлости. + пропаяй слоты памяти. Про подсветку смотри кнопку, кабель, инвертор, лампу.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008 00:57
нету поста ... остался на прежней работе :(
С подсветкой все ясно и понятно, лампе кирдык, но менять лампу пока не запущу бук смысла не вижу
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008 01:03
вспомнил , валяется подаренный на запчасти точно уроненный бук HP omnibook 6100 древний, тоже торчит на заставке :)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008 01:12
Лампу подкидывали или это предположение? Хотя после сильных падений и экран может заполосить. Так что сперва отдиагностируйте все, потом клиента по цене соорентируйте, а там может и ремонтить не придется :)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008 01:42
лампу подкинул живую, работает.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008 01:47
Жесткий проверить надо если впорядке то южник пропаять
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008 02:02
жесткий то причем ? голая плата без периферии на столе... вот собираюсь с духом поднимать юг...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008 12:22
Почетный Мастер
yuraspb писал(а):
южник пропаять
поправка: заменить, иначе дефект повторяется в 95% случаев
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008 12:25
поправка . пропала подсветка . нет сигнала ena с платы .
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008 13:52
был точно такой случай, просто прогрел и уже 4 месяца пашет, ноут мой, может и повезло, но работает, недели две назад отдал-у нового хозяина тоже все ок)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008 13:53
да, грел именно юг, причем один угол отходил, именно краешек
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008 14:14
ага . отреболлил юг , заработало... и подсветка появилась...щас соберу целиком затещу.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Yandex [Bot]
