Текущее время: 18 май 2026 20:17
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008 12:20
Сослов клиента лежал в машине запотел что аш сманитора протирали влагу питание на включение идёт 3.29 подскажите пожалуйста куда смотреть
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008 16:13
"Покойник перед смертью потел? Это хорошо" (с)
Смотреть где дорожки погнили, роса выпала ведь внутри ноута тоже. Переходные могли погнить. А если сгнили проводники под каким-то чипом то и не увидиш сразу где траблы.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008 16:19
Куда смоотреть? На материнку конечно же - на предмет окислов и всему связанному с этим "делом". Прежде всего посмотреть что творится под BGA чипами и из этого делать выводы. Только сушкой практически никогда не обходится...
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008 18:06
Смотрел нечего такогово нету
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008 15:26
Чудес не бывает. Смотреть внимательнее, проверять наличие всех питающих напряжений согласно даташитам на микросхемы(хотя я бы не рекомендовал этого делать - сначала только смотреть). Может уже и убило чтонибудь при первой подаче питания, когда он (ноутбук) ещё не совсем просох, после высыхания - окислы будут в любом случае, а под BGA без снятия не заглянешь, переходные отверстия, как сказал Forsell, тоже гниют и "расходятся по швам".
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008 16:09
А неотпаивая а просто прогреть можно будет
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008 16:33
Если погнило (дорожки например) то без отпаивания прогрев шо мертвому припарка. Колодцы под микроскопом посмотри, в лупу не увидиш ничего.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008 16:40
А что озночает (Колодцы)?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008 16:46
Переходные отверстия. Соединяют верхние проводники между собой и (или) с проводниками внутри текстолита, платы ведь многослойные.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Yandex [Bot]
